Mo_Lewinsky
Starke Rußentwicklung beim Benziner?
Morgeeen!
Habe seit 2 Wochen einen 42 mit 61 PS Benziner, an dem ein Brabus-Endtopf montiert ist.
Nach nur ein paar 100 km sind jedoch die Endrohre (bzw. die letzten 10 Optik-cm) von innen und an den äußersten Außenkanten dick und rabenschwarz "verrußt". Sieht aus wie bei nem 10 Jahre alten Dieselendtopf. Hab ich so bei nem Benziner noch nicht gesehen und sieht beim Brabus-Auspuff ziemlich sch... aus. Bei meinem bisherigen BMW sind nach 40.000 km die Endrohre fast sauber. Darüber hinaus braucht mein smart bei extrem (!!!) zurückhaltender Fahrweise 7 l/100 km.
Ist das mit Verbrauch und vor allem "Rußentwicklung" normal oder sollte ich mal ein SC meines Vertrauens aufsuchen?
Für einen Tipp habt Dank: Mo.
"Gott der Gerechte, schützt Eure Klöten" (König Arthus)
"If you tolerate this, then your children will be next" (Manic Street Preachers)
Bei einem bekannten sind die Endrohre auch schwarz!
Evtl. liegt es an den Innereien des Auspuffes da er neu ist und sich "frei brennt"
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hi Mo,
ein verrusstes endrohr ist nicht ungewöhnlich
guckst du mal andere benziner-smarts, mit
normalem auspuff, da siehts halt keiner, wer
legt sich schon zum gucken drunter.
bei fahrzeugen mit motor vorn, sind halt die
wege die das abgas zurücklegt länger, meistens noch 2 töpfe drinn, da bleibts da
schon hängen.
die verrussten endrohre hab ich bei meiner kugel auch, also nix ungewöhnliches.
dein verbrauch von 7 liter sollte sich, wenn
du dich richtig an die kugel/+schaltung gewöhnt hast schon so um 5-6 liter liegen.
dieter
Hab mir auch schon gedanken gemacht wegen dem Ruß am Puff, ist bei mir auch jedesmal nach ca 200km wieder komplett schwarz. Scheint aber tatsächlich normal zu sein. Ich denk mal das liegt am Turbomotor an sich.
Du sagst Du hast den 42 erst seit 2 Wochen. Soviel wirst Du wohl noch nicht gefahren sein, denk ich. Ermittle den Verbrauch mal über 2 komplette Tankfüllungen(mindestens) und tank am besten immer an derselben Säule(dann geht auch immer gleich viel rein). Ich bin sicher dann siehts gleich ein wenig besser aus, wenn nicht ab ins SC.
Ausserdem : Kurzstrecken und Geschwindigkeiten über 100 lassen grad beim Smart den Verbrauch ziemlich ansteigen. Da kann man schon mal an 7l kommen.(Habs aber noch nicht über 6,5 geschafft)
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Hallo, ich hab bei meinem Smart 55 Ps Benziner mit Digi Tec Chip einen Remus drauf, der bei kurzstreckenbetrieb auch sehr schwarz wird (innen) aber mal so 60-100 km auf der Bahn und der schwarze Film ist weg. Nur etwas an den Rändern bleibt.
Solange er keinen hohen Ölverbrauch hat würd ich mir keine gedanken darüber machen.
Ciao
Scheint ja nix Beunruhigendes zu sein, werde mal Benzin- und Ölverbrauch beobachten.
Habt Dank! Mo.
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. 😉 Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem, Klima   Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
