Mo_Lewinsky
Starke Rußentwicklung beim Benziner?
Morgeeen!
Habe seit 2 Wochen einen 42 mit 61 PS Benziner, an dem ein Brabus-Endtopf montiert ist.
Nach nur ein paar 100 km sind jedoch die Endrohre (bzw. die letzten 10 Optik-cm) von innen und an den äußersten Außenkanten dick und rabenschwarz "verrußt". Sieht aus wie bei nem 10 Jahre alten Dieselendtopf. Hab ich so bei nem Benziner noch nicht gesehen und sieht beim Brabus-Auspuff ziemlich sch... aus. Bei meinem bisherigen BMW sind nach 40.000 km die Endrohre fast sauber. Darüber hinaus braucht mein smart bei extrem (!!!) zurückhaltender Fahrweise 7 l/100 km.
Ist das mit Verbrauch und vor allem "Rußentwicklung" normal oder sollte ich mal ein SC meines Vertrauens aufsuchen?
Für einen Tipp habt Dank: Mo.
"Gott der Gerechte, schützt Eure Klöten" (König Arthus)
"If you tolerate this, then your children will be next" (Manic Street Preachers)
Bei einem bekannten sind die Endrohre auch schwarz!
Evtl. liegt es an den Innereien des Auspuffes da er neu ist und sich "frei brennt"
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hi Mo,
ein verrusstes endrohr ist nicht ungewöhnlich
guckst du mal andere benziner-smarts, mit
normalem auspuff, da siehts halt keiner, wer
legt sich schon zum gucken drunter.
bei fahrzeugen mit motor vorn, sind halt die
wege die das abgas zurücklegt länger, meistens noch 2 töpfe drinn, da bleibts da
schon hängen.
die verrussten endrohre hab ich bei meiner kugel auch, also nix ungewöhnliches.
dein verbrauch von 7 liter sollte sich, wenn
du dich richtig an die kugel/+schaltung gewöhnt hast schon so um 5-6 liter liegen.
dieter
Hab mir auch schon gedanken gemacht wegen dem Ruß am Puff, ist bei mir auch jedesmal nach ca 200km wieder komplett schwarz. Scheint aber tatsächlich normal zu sein. Ich denk mal das liegt am Turbomotor an sich.
Du sagst Du hast den 42 erst seit 2 Wochen. Soviel wirst Du wohl noch nicht gefahren sein, denk ich. Ermittle den Verbrauch mal über 2 komplette Tankfüllungen(mindestens) und tank am besten immer an derselben Säule(dann geht auch immer gleich viel rein). Ich bin sicher dann siehts gleich ein wenig besser aus, wenn nicht ab ins SC.
Ausserdem : Kurzstrecken und Geschwindigkeiten über 100 lassen grad beim Smart den Verbrauch ziemlich ansteigen. Da kann man schon mal an 7l kommen.(Habs aber noch nicht über 6,5 geschafft)
Auch ganz schönes Auto :-)
Hallo, ich hab bei meinem Smart 55 Ps Benziner mit Digi Tec Chip einen Remus drauf, der bei kurzstreckenbetrieb auch sehr schwarz wird (innen) aber mal so 60-100 km auf der Bahn und der schwarze Film ist weg. Nur etwas an den Rändern bleibt.
Solange er keinen hohen Ölverbrauch hat würd ich mir keine gedanken darüber machen.
Ciao
Scheint ja nix Beunruhigendes zu sein, werde mal Benzin- und Ölverbrauch beobachten.
Habt Dank! Mo.
