Peter_Lustig
Smart blutet
problem behoben :) kein öl mehr:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peter_Lustig am 17.03.2004 um 14:46 Uhr ]
hi,
ich hatte seit kurzem ein paar tropfen smartblut (öl) unter ihm gefunden (ein richtiger mann guckt ja auch unter sein auto) und dachte scheibsse, wo kommt das senn her!
habe also den turboblick gemacht (wie beschrieben) und alles furztrocken.
dann habe ich die rechte antriensachse aus dem getriebe gesehen und das wo sie raus kommt(getriebe), und ***** alles voller öl. es tropfte unten am getriebe ab. ich dachte sofort an den simmerring(2 tage lang) dann ab mit dem guten pulli unter den smart. da sah ich, dass öl von oben auf den antrieb tropfte und es wie ein undichen simmerring aussehen lies.
dann weiter hoch geschaut, an den schlauch aus dem LLK. dort tropfte es aus dem flansch.
nuja, jetzt dachte ich es sei öl in dem ansaugschlauch und er wäre an der stelle undicht..(dachte das einen weiteren Tag)
das liess mir keine ruhe. wieder drunter.
nebenbei bemerkt, er blutete immer nur nach einen vollgasfahrt!!!!
dann sah ich, das öl lief von noch weiter oben den schlauch (aus dem LLK) herunter. doch weiter oben war nur das mischventil.
da war ich er ursache schon sehr nahe!!
dann hatte ich sie auch.
dichtscheibe. aus der verbindung zwischen AGR-rohr und Mischventil hat er (bei hohem druck) öl rausgedrückt.
das öl sammelt sich in dem mischventil in dem bereich, wo die abgase zugeführt werden. es ist so eine art bottich. das öl kommt (meiner meinung nach) aus der ventildeckelentlüftung.
sehrgut kann man das mischventil (von innen ) hier sehen:http://www.ib-electronics.de/Mischvent_koked_out_400_292.jpg
also habe ich die drichtscheibe (sie war allein drinn) ausgebaut und nach dem schema von ingo breiten eingebaut(zusammen mit der alten scheibe). diese konstellation hatte ich schonmal, jedoch war dies auch nicht 100%ig dicht. deshalb habe ich zischen die beiden scheiben und an jede äußere seite loctite flächendichtung (rote masse aus tube) aufgetragen und das alles wieder eingebaut.
24h gewartet(masse wird unter luftabschluss fest, flexibel) und jetzt ist der smart seit einer woche furztrocken, kein öl mehr aus irgend einem spalt.
ich glaube, es kann oft aus dieser verbindung ölen. was danach sicher zu einigen fehldiagnosen führt. denn 2x ahbe ich mich richtig täuschen lassen.
schliesslich habe ich hier auch einige male was über simmerringwechsel (die dinger gehen heutzutage sehr selten kaputt), schlauwechsel( wegen angeblicher undichtigkeit) und zu guterletzt die ölenden turbos (liegen die eigentlich mit im ölkreislauf? ersteiger grad einen kaputten um ihn zu zerlegen) und bei mir tropfte es nur aus dem mischgehäuse (nicht viel halt 3x tropfen auf dem garagenboden). das muss nicht bei jedem so sein aber wenn man die spackos in den SC's sieht, wechseln die alles wo sie glauben, dass öl rausläuft (bei entsprechender hartnäckigkeit)
ich hoffe es finden einige meinen beitrag als interessant! danke für dein interesse, ich dachte schon es sei jedem hier egal.. *schnieef
viele grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peter_Lustig am 24.03.2004 um 18:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peter_Lustig am 24.03.2004 um 18:58 Uhr ]
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
