schokoladenSoße
herstellerVERZEICHNIS
smarte Grüße Klaus
verzeichnisSTRUKTUR
strukturPROJEKTANALYSE
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
senteNZIÖS
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
fahrerAIRBAG
HerstellerGARANTIE
Grüsse
Tostone
garantieVERLÄNGERUNG
verlängerungsKABEL
Grüsse
-Mesh-
kabelFernsehen
fernsehPROGRAMM
    • @MMDNLeider spricht da die Technik der LEDs dagegen. Bei einem Glühfaden einer Glühlampe gehört eine relativ hohe Temperatur mit zur Funktion, bei LEDs ist sie die funktionsbegrenzende, dort muss sie möglichst gut und schnell abgeführt werden, sonst killt sich die LED selbst. Eine Glühlampe ist technisch gesehen ein PTC, d. h. der elektrische Widerstand erhöht sich mit der Temperatur, somit stellt sich bei einer halbwegs stabilen Versorgungsspannung ein stabiler, konstanter Betriebszustand ein. Eine LED hat eine negative Widerstands-Temperaturkurve, d. h. mit steigender Temperatur des Substrates durch die Verlustleistung steigt trotz konstanter Versorgungsspannung der Strom und somit die Verlustleistung immer weiter an, bis letztendlich die Substrattemperatur so hoch(~150°C) ist, dass es zerstört wird. Die Temperatur des Substrates darf nicht zu hoch werden, d. h. die Wärmeleistung muss abgeführt werden, dazu braucht es eine gewisse Menge an wärmeleitendem Material, zumeist Metall, welches die Realisation eines wie eine Glühwendel geformten, dazu mit den gleichen Abmessungen, Substrats verhindert. Bei einer W5W wird das emittierte Licht nicht wie bei den H7 Leuchtmitteln durch Optiken wie Linsen oder gewölbte Spiegel zu einem bestimmten Strahlungsbild gerichtet, somit ist dieser Fall ein ganz anderer, weil viel einfacher.
