Liebe Smart-Community,
ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008).
Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf.
Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt.
Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.
Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden
- P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent)
- P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)
Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?
Danke und Grüße!
