orieNT
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Am 08.07.2005 um 01:09 Uhr hat mathe geschrieben:
LOTflohausSODOM :o
WAT ??????? Das kenn ich nicht... :-?
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
Hähä, Bibelleser wissen mehr!
Lot-floh-aus-Sodom-weil-Sodom-von-Gott-vernichtet-wegen-großer-Unzucht-wie-zB-Homosexualität-und-nun-Truemmergesicht-aufgeklärt-und-nun-geht-es-weiter-mit-SODOM! :-P
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Die Ruinen der Ortschaften wurden bis heute nicht gefunden.
Meerresrauschen
XING
gesundHEITSLATSCHEN
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
enDE :o
Hermann Hesse
    • Ich vermute mal, Du hast da mehr oder weniger planlos mit dem Schraubendreher drin rum gestochert und hast manchmal zufällig den tatsächlichen Steckkabelschuh des Magnetschalters bewegt. Dabei hast Du noch Glück gehabt, daß Du nicht an den geschraubten Anschluss gekommen bist, der nicht abgesicherte 12 Volt direkt von der Batterie führt und und gleichzeitig der obere Teil des Schafts an ein Metallteil angelegen hat, das wäre nämlich ein satter Kurzschluss gewesen und dann hätte es gewaltig gefunkt, das hätte im worst case sogar bis zum Abfackeln der Gefährts führen können! 🤨 Wenn das mit dem Bewegen des Kabelschuhs zur Funktion des Anlassers geführt hat, dann liegt der Verdacht nahe, daß der Steckkabelschuh wie in vielen anderen Fällen die tatsächliche Ursache ist und Dir wird nix anderes übrig bleiben, diesen auszutauschen in der Hoffnung, daß es dann wieder funktioniert. Wenn nicht, dann brauchst die extended Version der Fehlersuche. Aber bitte dann mit einem Messgerät und nicht durch planloses verdächtigen bzw. austauschen. 😉
