gradZAHL
strasseNFEST
schiffschaukeLBREMSEr
Anfang:
a>
Hallo Herr Kübel,
da haben wir wohl offensichtlich den Sinn dieses sinnbefreiten Threads / Spiels nicht begriffen oder?
Weitergehen sollte es nach dem Beitrag von Checkermit STELLBREMSE oder BREMSE ....
also vielleicht bremseNREINIGER :-D :-D :-D
gerMANISTIKLEHRER oder was? :-D
Anfang:
a>
streikTJETZTETWADERVWFAHRERNURWEILIHMJEMANDSANFTVERSUCHTHATDASSPIELZUERKLÄREN ?
    • Ich denke eher nicht, daß dort geschaltetes Plus zu finden ist, das wird dort nicht benötigt. Der Taster gibt ja ein Signal an das SAM, (das ist meines Wissens und gemäß Schaltungsunterlagen ein Massesignal), wenn die Heckklappe geöffnet werden soll und im SAM wird dann über ein Relais die Spannung für den Öffnungsaktuator der Heckklappe geschaltet. Aber im Ruhezustand liegt dort meines Wissens kein geschaltetes Plus an.   Eine etwas gewöhnungsbdürftige Möglichkeit wäre, sich das Plus von der Kennzeichenbeleuchtung zu holen, da müsste dann zwar jedes mal das Licht eingeschaltet werden, Standlicht würde dafür ja reichen, wenn die Kamera aktiviert werden soll, aber das wäre immerhin eine Variante, die nicht viel Aufwand erzeugen würde. 😉   Wenn man überhaupt von Aufwand sprechen kann, dies mit meiner eingangs vorgeschlagenen Lösung zu realisieren. Das zusätzliche Sicherungselement für das SAM ist ja Pippifax und die Leitung nach hinten ziehen durch Anheben des Teppichs ist auch nicht sonderlich aufwändig wie ja SmartManl ebenfalls geschrieben hat! 🙂 Auf jeden Fall wäre das eine Lösung, die in Verbindung mit der zusätzlichen Sicherung die maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bei vertretbarem Aufwand bieten würde!  😀
