ticketS... bekomm ich höchsten auf der Bahn.... nach dem die mich da auf ne'm Bahnhof stehn gelassen haben... :roll:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
wenn du das willst musst aber exTRA nett sein.... :lol: hey nicht zu mir...tzzz :roll:
schANDE... :o Du denkst wirklich ich kenn Nette Frauen....da hab ich irgendwas verkehrt gemacht hier... :lol:
...also ne ziertUSSI.... meinte ich jetzt nicht.. :o
menSCH.... das hab ich jetzt mal ausprobiert....tut ganzschön weh.... :o
neE,nee..... ich lass ihn keinesfalls stecken.. :o weis nicht wie du das machst aber ich nehm immer wieder mit... :lol:
...und ne'n weng gieRIG.... sollte man auch sein... :-D
so aber jetzt mal... rosS... und Reiter nennen Herr Daniel!! Bei wem wollen sie greifen...?
das hätten sIE wohl gerne herr Schwarz...
bei frauen natürlich, was denn sonst.. bzw. jetzt nur noch bei 1 frau :) *ein grinsen bis zu den ohren aufm gesicht hatz*
Fahr oder Stirb!
    • Mal noch ein kleiner Tipp: Auch bei funktionierendem Anlasser kannst Du an den Steckern der Relaisbox schon mal messen, was dort beim Motorstart für Spannungspegel anliegen, um dann später im Fehlerfall sagen zu können, ob dort alles normal ist oder nicht. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise! 😉 Ich meine damit speziell die Anschlüsse am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja das Signal, das vom Motorsteuergerät kommt und das Anlasserrelais T in der Relaisbox anziehen lässt und am Stecker M-LS Pin 5, das ist die durch das Anlasserrelais geschaltete Leitung, die dann zum Magnetschalter des Anlassers weiter führt. Die Steckerbelegungen sind ja auf der Seite zu der Relaisbox ersichtlich, den ich oben verlinkt habe.   Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 müssten bei eingeschalteter Zündung ca. 12 Volt liegen. Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, müsste diese Spannung auf ca. 0,7 Volt runter gehen, was dafür sorgt, daß das Relais T anzieht, weil es mit dem anderen Anschluss seiner Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn der Motor läuft, was vom Motorsteuergerät registriert wird, dann steigt die Spannung auf 12 Volt an und das Relais fällt ab, auch wenn man den Schlüssel auf der Startstellung 2 belässt, das Anlasserrelais steht ja unter Überwachung des Motorsteuergeräts und wenn der Motor angesprungen ist, wäre es ja widersinnig, den Anlasser weiter anzusteuern. Wenn die Spannung dort auch bei der Schlüsselstellung 2 auf 12 Volt bleibt, dann wird das Relais T vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.   Auf dem Stecker M-LS Pin 5 sind im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung 0 Volt zu messen. Wenn beim Starten das Relais T anzieht, werden hier die 12 Volt aufgeschaltet, die dann weiter zum Magnetschalter geführt werden und diesen zum Anziehen bringen. Wenn hier trotz 12 Volt beim Startvorgang bzw. angezogenem Relais T der Anlasser nicht los rappelt, dann ist entweder der Kabelschuh marode oder der Anlasser defekt.
