Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI.
Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor eingebaut.
Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt.
Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut.
Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen.
Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig.
Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen.
Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart.
https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
