Miss gerMANY.... 100 Punkte.... :-D
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
bodyPAINT..... und ich darf den Pinsel schwingen.... :-D :-D
dann darf ich das kunstwerk als erster auf der bodypaintINGMESSE besuchen?! :lol:
Fahr oder Stirb!
in welcher messeHALLE... denn :-D
MIXL2 kommt nur noch allein
und will die MIXLine sein
- Freestyledriver -
gute frage, aber eins ist sicher: das halleNBAD ist es jedenfalls nicht :lol: :roll:
Fahr oder Stirb!
Bade ZIMMER
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
zimmerSUCHE... steht nun an :-?
- Freestyledriver -
ammENMÄRCHEN...
- Freestyledriver -
raumPATROUILLE...
- Freestyledriver -
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
