-Marc-
Fährt jemand 195er vorn und 205er hinten?
Hallo zusammen, ich habe hier vier Felgen liegen in der Dimension 6,5Jx16 ET 24 und frag mich, welches Reifenformat ich aufziehen soll. Der Smart ist ein Cabrio von 2000. Zur Wahl steht
- 175/50 R16 vorn und 205/45 R16 hinten
- 195/40 R16 vorn und 205/45 R16 hinten
- 195/40 R16 rundum.
Meine Frage wäre, ob jemand eine dieser Dimensionen fährt, wie das Fahrverhalten ist und ob irgendeine Dimension besonders "gut" paßt.
Außerdem habe ich mir die Dimensionen nur hier im Forum "abgekuckt", wenn jemand wirklich Ahnung hat, ob das mit den Abrollumfängen, bzw. dem Querschnitt paßt, wäre ich sehr glücklich, wenn derjenige es mal kurz kontrolliert...
Gruß Marc
Gruß Marc
hi marc,
wichtig wäre doch was dein gutachten zu
den reifen aussagt.
was sind denn das für felgen 4x 6,5-16 et24
vorn passt das ja, aber hinten sollte die et
gegen null gehen oder in minus et.
sind das 5 loch? mit adaption, oder 3 loch
dieter
Das sind die Spikeline vom Roadster. Ich habe diese im Herbst gekauft und jetzt mit erstaunen festgestellt, daß der Roadster offensichtlich rundum die selbe Felge drauf hatte...
Da die hintere Felge aber normaler Weise breiter ist (7"), sollte das die Einpresstiefe ausgleichen... (so meine Vorstellung).
Da es ja original Smart-Felgen sind, sollte es mit einer Einzelabnahme eigentlich keine Probleme geben, soweit es paßt. :roll:
Gruß Marc
Gruß Marc
..mein Freund Marc aus Sylt...aber gut, daß ist nun ein anderes Thema.
Ich hab hier einen SMART mit 195/45-15 rundum und das fährt sich wirklich klasse!!!
...nicht so toll wie ein V8, aber gut ;-)
...mein Freund Marc auf Sylt...
Wer inzwischen alles Smart fährt. Schon lustig, das Internet ist schon verdammt klein.
Gruß Marc
Gruß Marc
Am 17.03.2004 um 16:40 Uhr hat -Marc- geschrieben:
Gruß Marc
Gehört zum Laden..
...ja, daß Netz ist echt ein Dorf.
8-)
Eventuell verstehen wir uns ja hier besser als im v8-Forum..
Hi Marc !!
Also hier kannst Du ein wenig den Abrollumpfängen jonglieren ohne den Tascherechner zu überfordern :-D ;-)
Abrollumpfang - Rechner
Ich hab bei meiner Kugel vorne 195 / 45 / 16 und hinten 225 / 35 / 17, wobei diese Kombination ne Menge Durchzug und Endgeschwindigkeit frist (gut 10 Km/H) !! :roll: :cry:
Soweit ich aber weiß, gibt es auch beim Roadster unterscheidliche Einpresstiefen bei den vorderen und hinteren Felgen !! Nicht, daß Du 4 vordere gekauft hast :o :o !!
P.S. War bei Euch da oben heute auch so herrliches "Strand-wetter" :-D :) Wenn der Sommer gut wird werd ich Dich wohl mal besuchen kommen ;-) War schon 1,5 Jahre nicht mehr auf der Insel :cry: :roll:
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
@marc
@jens,
das sind wohl 4 vordere.
vorn sinds 6,5 et 24
hinten 7 et gegen null oder leicht ins minus?
-5? (finde es im moment nicht)
die sollten hinten aber trotzdem gehen, ging
von der originalen 7 zoll von et 0 aus, dann
bräuchte mann hinten halt ne distanzscheibe
dicke 30-35 mm dann gingen die 6,5 et 24 auch.
auf den felgen würde ich rundum 195-40-16
fahren.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.03.2004 um 20:40 Uhr ]
Entsprechend dem Abrollumfangrechner habe ich jetzt 195/40 R16 für vorn und 205/40 R16 für hinten bestellt, das kommt der standard Bereifung am nächsten...
Gruß Marc
Gruß Marc
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
