SmartBA
Lockere Antriebswellen
Bei meinen Smart (CDI, Baujahr 2000, ca. 50000km) habe ich festgestellt, daß die Antriebswellen sowohl in axialer als auch in radialer Richtung wackeln. Auch die Lager der Wellen am Getriebe bzw. Differential scheinen Spiel zu haben. Wackelt man an den Wellen, sieht man deren Bewegung deutlich.
Beim Fahren wirkt sich dies folgendermaßen aus: Beim Beschleinigen in Kurven beginnt der Smart besonders im 2. bis 4. Gang deutlich hörbar zurattern.
Im 5. und 6. Gang sowie auf Geraden entstehen hingegen keine besonderen Geräusche.
Hat jemand ähnliche Probleme festgestellt?
Oder kann mir jemand Tipps zur Beseitigung des Problems (Austausch der Lager bzw. Antriebswellen) geben?
Mit freundlichen Grüßen
Bernd
jupp! meiner klingt auch so....
cdi, ende 2001er, ungefähr 46000km runter, extrem selten in der werkstatt gewesen...
hab mich mit der sache noch nicht an mein sc gewandt. wenn sich mal bitte unsere "spezialisten" der sache annehmen würden?! irgendeiner hat das problem doch bestimmt schon gelöst... :-D
Ich vergaß: bei mir gibt es die geräusche nur beim beschleunigen in rechtskurven...
[ Diese Nachricht wurde editiert von dfoh am 18.03.2004 um 18:56 Uhr ]
also, mit meinem laienhaften technikverständnis mag ich einfach mal behaupten, dass dieses "rattern" von zu weichen motoraufhängungen kommt.
in bestimmten fahrsituationen verdreht sich der motor einfach so ungünstig, dass die ganze konstruktion an ihre grenzen kommt und die motorvibrationen, die bei einem 3-zylinder-diesel wohl auftreten werden :) an das chassis weiter gegeben werden.
kann man wohl nix ändern und haben wir alle.
und ein wenig spiel müssen die antriebswellen ja haben, da sich beim ein- und ausfedern der abstand zwischen motor und rad halt stark verändert.
in welchen grenzen sich die ganze konstruktion bewegen darf, ist mir weniger bekannt.
aber ich meine, dass es hier experten in der runde gibt, die sich dazu noch äußern werden.
liebe grüsse, chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von cmaro am 18.03.2004 um 19:12 Uhr ]
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
@ SmartBA,
nach deiner schilderung hast du geräusche
im bereich antrieb nur beim beschleunigen in
kurven, zu hören -ein klack,klack,klack,- :-?
ich tippe sehr stark darauf das die gleichlauf-
gelenke der gelenkwellen verschlissen
sind, oder die befettung verhartzt ist.
und die kugeln innerhalb der gelenke in ihren
laufbahnen nicht mehr reibungsfrei laufen,
hier kann evtl.! nachfetten erfolg bringen.
man müsste halt die wellen ausbauen, die
gelenke trennen, reinigen, neu fetten, und
das ergebnis erfahren.
wenn man die möglichkeit hat dies selber zu tun, ist das erstmal kein kostenfaktor.
manschetten sind ok?
wasser und dreck sind natürlich der gelenke
tod.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 18.03.2004 um 21:47 Uhr ]
