fons
defekte feste Laderaumabdeckung
ich hab mir vor ein paar Tagen eine feste Laderauabdeckung für meinen Kleinen bei eBay ersteigert. Gestern ist sie gekommen, doch leider ist nur 1 Verschlussriegel (unten auf der Beifahrerseite) dran :cry:
Hat jemand eine Ahnung ob man die auch einzeln bekommt? Oder hat jemand eine Idee, wie ich die Teile sonst ersetzen kann?
Wenn jemand ein Foto von der Rückseite hat könnte ich mir mal anschauen, wie es eigentlich richtig aussehen soll!
Vielen dank im Vorraus
Matthias
hi matthias,
die verschlüsse gibts nicht einzeln.
bei meiner cabrio-kugel hab ich auch ne feste
ablage drinn, unten links und rechts mit den
federriegeln in die seitenverkleidungen
eingerastet.
hatte auch pech mit einem riegel, hatte was
eingeladen das etwas zu gross war!, hab dann
die klappe geschlossen und schwupps hatt es
den riegel abgebrochen.
die befestigung ist auch murcks sind nur so
verschweißte kunststoffmöppel.
ich habe jetzt die dinger verschraubt.
guckst du einfach mal in einem bauhaus bei
schlössern und riegeln für tore, da sollte evtl.
was bei sein.
dieter
Hallo SMARTIPERCY,
danke für deine schnelle Antwort.
Kannst du mir noch sagen, was an den anderen Stellen für Befestigungen sind? Es sieht so aus, als wären an dem hochkannt stehenden Teil der Ablage auch oben noch 2 Befestigungen und die eigentliche "Hutablage" scheint am Ende auch noch 2 zu haben. Wie gesagt, bei mir ist nur noch der eine Riegel vorhanden.
Gruß,
Matthias
an der hinteren wand der ablage sind unten
2 riegel und oben 2 riegel, die sich in den
seitenverkleidungen in löcher einrasten.
die obere ablage stützt sich zur heckklappe
mit eisenstangen links und rechts am
schloss ab, so jedenfalls im cabrio!!
Danke SMARTIPERCY
Jetzt hab ich eine ungefähre Vorstellung wie das aussehen muss. Da werd ich am WE wohl mal im Baumarkt stöbern gehen!
