Wolf
Lackierte Stoßfänger bei Pulse 45Kw
mit dem unlackierten Hintern des älteren Pure war mir auch neu - würd´ ich gerne mal auf nem Bild sehen. In Natura isser mir noch nicht untergekommen....
So, die Preise:
Seitenleistensatz, Silber-Grundiert: DM 461.-
Heckschürzenaufsatz, Silber-Grundiert: DM 331.-
Lackierung für og. Teile inkl. angelieferte Brabus Frontlippe und 6 Abdeckkappen für Abschlepphaken in BayGrey: DM 450.-
Alles inkl 16% MwSt.
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 13. März 2001 editiert.]
max the reduced...
Hi zusammen,
ja ich meinte das hintere Bodypanel in Verbindung der Kotflügel !
Frage habt ihr mir ausreichend beantwortet.
Danke für die vielen Kommentare :-)
gruß Wolf
Ha,
Hab was gefunden...:
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@Rolf:
dank Dir für die Preisangabe und das Bild.
Die Heckpanel vom Pure ist mir in Natura auch noch nicht untergegangen.
Wobei das auf dem Bild mir wie eine ganz normalen schwarzen Panel aussieht (durchgefärbter Kunststoff), oder liege ich da falsch?
@ Wolf:
Schön das wir Dir helfen konnten. Nebenbei hab ich auch noch was gelernt :classic_wink:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
tja - ich weiss es auch nicht, wie gesagt, hab ich in Natura noch nie gesehen. (oder nie drauf geachtet) Aber für mich sieht der hintere Bodypanel und die Kotflügel so aus, als wären sie aus dem gleichen Material, wie die Heckschürze. Naja muß mal die Augen aufhalten - aber - viel mir nach dem Beitrag erst so richtig auf: Man sieht so gut wie keinen Pure auf den Straßen - ist doch ein prima Auto für´s Geld??? Und der echte RTTM. Ist das nun gar nicht mehr gefragt...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Rodi und alle anderen...
...nun steh ich hier ich armer thor...und bin so schlau...
...ich kann nicht anders, ich muss auch noch meinen senf dazugeben...
...rodi hat recht, der pure hat, zumindest bis zum modellwechsel 2001 (ob die neuen pure das alte mattschwarze heckpanel noch haben, weiss ich nicht genau) ein DURCHGEFÄRBTES mattschwarzes heckpanel mit leicht rauher oberfläche (änhlich der schwarzen auspuffblende...)
..der unterschied zum glänzenden panel ist der, dass das mattschwarze keine klarlackschicht aufgebracht hat und eine rauhe, matte oberfläche besitzt...die glänzend schwarzen, gelben, roten und weissen panels haben eine glatte kunststoffoberfläche, die aus glanzgründen noch mit einer klarlackschicht versehen ist, die metallic- und sonderfarben haben einen farbigen lackauftrag, der ebenfalls eine klarlackdeckschicht hat...
...vorteile des mattschwarzen pure-panels...robust und unempfindlich...ein teil für autonichtpfleger...es kann jedoch sein, dass es auch aus einer anderen kunststoffart als die 'normalen' panels besteht...
...das mattschwarze heckpanel pflegt man besser mit einem kunststoffpflegemittel, alle anderen mit normalem hartwachs oder hartwachspolitur, die neben dem wachs auch noch einen milden schleifmittelanteil hat...lackreiniger schleift kräftig ab und hat keinen wachsanteil...man poliert ja nur den klarlack und nicht den kunststoff...
...ich fress einen besen, wenn ich nicht recht habe...oder wer weiss es noch besser?...hihi...
gruß, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hi Danny,
danke für die Infos.
Gruss Elmar
KO-MR 276 www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 15. März 2001 editiert.]
jetzt geht der teller schon über - vor lauter Senf:
der neue Pure 2001 hat mittlerweile einen lackierten Hintern in Farbe der anderen Panels! :classic_tongue:
Möma
Wow,
dann ist die Frage ja nach zig- Postings endlich beantwortet! Heureka!
N-CC 194
[Diese Nachricht wurde von SmartV12 am 16. März 2001 editiert.]
SmartV12
Ich möchte allen Smarties, die an diesem Thread beteiligt waren ein Kompliment für ihre Geduld und Ruhe aussprechen.
In anderen Foren wäre man bereits nach dem zweiten Posting ausgezählt worden ...
Macht weiter so und ein schönes Wochenende !!!
Christian
In anbetracht der Tatsache, daß ich in den letzten 3 Tagen anläßlich einiger Autobahnfahrten viel unterwegs war und in der Tat 2 Smart pure mit unlackiertem Bodypanel hinten gesehen habe, konnte ich es mir nicht nehmen lassen und mußte diesem alten Thema noch einen Senfklecks hinzuzufügen!!
Frohe Ostern!!
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
