Bebimama
Freisprecheinrichtung ???
Hallo smartels,
nachdem der freundliche Polizist mich telefonierenderweise hat weiterfahren lassen werde ich mich wohl um eine Freisprechanlage kümmern müssen. Möglichst so eine ohne Knopf im Ohr.
Auf der homepage vom forum war mal ein Anbieter, aber der ist verschwunden. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich da überhaupt ansetzen muß? Ich telefoniere mit einem Sony CMD Z 5, falls das wichtig ist.
kugelig-smartige-grüsse
@nne
.... da war ich gerade eben, aber irgendwie versteh ich überhaupt nicht, was ich alles brauche - und dann am Ende noch selbst einbauen? Puuuh! confusedbig.gif
k-s-g
@nne
Tja, mich interessiert auch eine FSE (keine Kopfhörervariante) allerdings für Siemens (S35). Bisher habe ich aber nur ziemlich heftige Preise gesehen (>500 DM). Kennt jemand eine preiswerte Alternative, ohne dass man wild selber Hand anlegen muss?
Lars
Hab auch eine fürs S35 und zwar die Komfort (230DM) und noch die Telefonkonsole von TecArt (150DM, wenn ich mich net irre)
Such mal im Forum, da findeste mindestens 3 Beiträge und auch Bilder dazu.
mit dem Z5 hast Du zwar eines der schönsten Handys, das es gibt, aber es ist leider zu exclusiv. (Ich spreche aus eigener Erfahrung). Ich soll jetzt aber eine bekommen. Ist die Original Sony. Kostet ca. 350,-DM zzgl. Konsole.
Gute fahrt wünscht biker27.
Gute Fahrt
Tag zusammen,
schon mal bei www.mobilfunk.org vorbeigeschaut? Die Preise sind eigentlich sehr gut. Aber mit Einbau, Antenne und Telefonkonsole werdet Ihr wohl kaum bzw. nur schwerlich unter DM 500,- davonkommen.
Viel Erfolg
N-CC 194
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Hi @Anne,
ich empfehle Dir die FSE von Funkwerke Dabendorf. Hier insbesondere die Audio 2000. Der Vorteil bei dieser Anlage: Du kannst bei einem Handywechsel einfach den Adapter wechseln und den Rest behalten.
Die Qualitaet ist nebenbei gesagt, allerbeste Sahne. Diese FSE schlaegt in allen Tests die Mitbewerber aus dem Feld.
Bei der Firma HDK gibt es extra fuer smarties ein Sonderangebot, Halter und FSE sind dann nochmal einiges guenstiger. Bei meiner Kombination waren das fast 100,- DM
Ciao Hans
http://www.hdk2000.de/indexsmart.html
hier noch die Adresse von Dabendorf http://www.funkwerkdabendorf.de/frame1.htm
Fuer weitere Fragen stehe ich Dir jederzeit zur Verfuegung
0171 / 58 28 29 2
PS: ich habe diese Anlage derzeit auch in meinem smart verbaut und bin mehr als Zufrieden.
Dann brauchst Du auch noch eine Konsole fuer den Handyhalter ich empfehle die.
Mobiltelefonhalterung LiMaxx:
Hierbei handelt es sich eigentlich nur um eine Einbaukonsole. Diese kann binnen
weniger Minuten ohne Werkzeug und Schrauben montiert werden. Auf der Grundplatte
kann die Handyhalterung verschraubt, aufgeklebt, oder mittels Klettband das
Handy direkt befestigt werden. Vertrieb über die smart Center, Preis: ca. DM 50,-
Negativ faellt hier auf, dass das Handy dann evtl. im Wirkbereich des Airbags
untergebracht ist. Also sollte wenigstens die Handyhalterung moeglichst weit
oben angebracht werden.
Zur Montage:
Die Mittelinsel (die mit dem Warnblinkschalter) wird ausgehebelt und die zwei
Torx-Schrauben werden einen cm rausgedreht. Evtl. kann mah die Schrauben kompl.
loesen, um das Microkabel besser verlegen zu koennen. Die Mittelkonsole wird
dann etwas angehoben und die Halterung kann eingefuehrt werden.
Mittels beigelegtem Klebeband wird sie schliesslich noch fixiert.
weiter Fragen beantwortet Dir die smart FAQ zu finden:
bei http://www.frosch-online.de (Zipfile zum Download) bzw. direkt bei
http://home.t-online.de/home/Hans.Schnurr/download/faqsmart.txt
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hallo Hans,
Werde jetzt den gelegten Pfaden folgen und dann hoffentlich bald 'frei sprechen'.
@nne
Es wird folgendes benötigt:
1 Konsole von Techart 139,-
oder Handybase 36,-
1 FSE z.b. von Techart Qualytalk bestehend aus BasisSet DM 357,-
1 Handyhalteschale für Siemens (s35/c35/m35)DM 110,-
1 Antenne vorzugsweise Slimline DM 46,-
Die FSE die ich liefere, ist bereits von mir mit dem Anschlußstecker für das Smartradio ausgerüstet.
Das bedeutet, Stecker ins Radio einstecken und schon ist die ganze elektrische Verdrahtung erledigt . Die Gesprächswiedergabe erfolgt über die Autoradiolautsprecher.
Jetzt brauchst Du nur noch die FSE festzuschrauben. Einfacher geht es nicht.
Infos dazu auch hier :
Einbauhinweise.
Hallo.
Gute Links. Vielen Dank. Sieht gut aus. Auch die Idee, die Lautsprecher des Smarts (Smart-Radio) zu nutzen ist cool.
Wie sieht es eigentlich mit der Antenne der (alten) 2000er Modelle aus? Kann man die auch relativ leicht (= ohne wilde Schraubaktionen) als Empfangsverstärker nutzen? Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass die nur D-Netz und nicht E-Netz tauglich ist. Ich habe natürlich E-Netz. Weisst Du weiter?
ciao
Lars
