Lurch
´tschuldigung.....wieder Pop Off........
@ MK,
im vertrauen, ausser dem zugegebenermaßen
geilen zischen, geht da nix besser.
alle die was anderes behaupten, lügen sich
da in die eigene tasche.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 12.09.2004 um 13:48 Uhr ]
also das was bei misterdotcom beschrieben wird ist also nicht so war?
das es den Druck hält und man den leistungsverlust nicht mehr hat?
hast du auch eins drin ???
was sagt smart zu der ganzen sache z.B beim Kundendienst?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
ich hab das vom mr. verbaut.
was als verbesserung bei all den anbietern
angepriesen wird, mag zum teil !, nachmessbar
sein, nur bei der kugel ist das vom betreiber
nicht zu spüren.
ich merk da weder das die schaltzeiten kürzer
werden, noch das der turbo besser anspricht.
also geld für nichts ausgegeben !
Nur für ein lautes pfeifen wie bei den rally fhzg.
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Am 12.09.2004 um 14:07 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
nicht zu spüren.
Die Aussage von MisterDotcom mir gegenüber war sinngemäß, dass es je nach Motorstreuung und Fahrweise eine mehr oder weniger deutliche Verbesserung im Ansprechverhalten gibt. Und das Empfinden der Veränderung ist selbstverständlich subjektiv. Das Zischen funktioniert bei jedem ;-) .
Harald
Smart Pulse Cabrio 2001
Aktuell 46.000 Km
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
hi leute
ihr habt alle ein pop off ventil :-P mur sind die so klein und abgeschlossen das man dessen wirkung nicht bemerkt. bei mir hab ich nur ein green filter drin und er bekommt schin ein schönes tschirpen beim schalten. der einzige grund was beim zubehör abders ist, ist das die offen sind und somit weder schall noch sonst wie gedämpft. und der eigentliche sinn ist ja das man das tschirpen wie beim rally wagen hört :-D :-D :-D den da gucken die leute blöd :-D :-D der ganze rest ist gerne angenommener nebeneffekt 8-) 8-) 8-)
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
@ SMARTIPERCY
zu deinem problem:
um die schaltzeiten zu beinflussen musst du in die software eingreifen. den die ganze schalterei ist über die gesteuert. wenn du also kürzere schaltzeiten willst musst du zu cs oder einem anderen anbieter gehen und die deine kugel chipen lassen. alles ander ist nur eine alibi übung. :-P
Und wie schaut es aus mit dem Bosch Ventil? Habe da schon gelesen das es auch gehen würde... aber zischt das Auch? Oder wa sist daran der ANchteil weil das Ventil ist total günstig...
Und beim EInbua habe ich eine Frage... ich habe doch 2 Unterdruck anschlüsse oder? Beide sind bei mir belegt... kann das sein?
Gibt es keine Smart EInbauanleitung oder ähnliches?
Mfg SashMo
guten morgen.
ja es gibt ne anleitung, bei bedarf schicke ich sie zu, adresse bitte per PM.
habe das baugleiche von MDC drin, damals von baluertacho gekauft.
habe meinen kleinen von 61 auf etwas über 80 PS gebracht. naja auch wenn hier so mancher sagt es sei ein platebo effect.
das sequentielle, 2 stüfige BOV zischt nicht zu laut, wenn man die rennleitung in der nähe hat kann man mit dem gas so umgehen das es garnicht zischt.
gemerkt habe ich das zwar nicht die schltzeiten kürzer geworden sind, aber das einkuppeln etwas weicher geht.
habe das BOV nach dem tuning eingebaut und deshalb nen guen vorher-nachher effect.
weiß nicht ob der turbo länger hält, aber alleine durch das sanftere einkuppeln schon es bestimmt kupplung und getriebe.
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
