Philipp78
Turbo pfeifft lauter!
Hallo Miteinander,
bei meinem 2001-er cdi merke ich seit Paan Monaten, dass beim Beschleunigen/ hoher Geschwindigkeit der Turbo wesentlich lauter pfeifft als früher.
Was kann das für Ursachen und Folgen haben?
Danke im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
das turborad ist anscheinend mit ruß voll. dadurch kann ein anderer anstromwinkel entstehen. bei mir pfeifft er auch lauter...
Was kan das für Auswirkungen mit sich ziehen?
Muss ich damit rechnen, dass der Turbo bald abkratzt?
Philipp
nee, solange er pfeift arbeitet er :)
meiner pfeift auch, d.h. eigentlich pfeift er nicht, er zischt eher - aber egal, das ist normal.
solange der krümmer keinen Riss hat, dürfte alles ok sein
Wenn die Schaufeln des Turbos verrußen - ist das vielleicht die Ursache für einige der 44 defekten Turbos (siehe hier).
Kommt man eigentlich an die Schaufeln (abgas-seitig) ran um diese zu prüfen bzw sauber zu machen?
mfg
Philipp
Hey Phillip mein Dieselchen pfeift auch ziemlich laut und das seitdemich ihn habe! :-D
>Findes es gut!
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Ich habe mal eine Turbi-Instandsetze-Firma angerufen - die haben gleich meinen Turbo tauschen/reparieren wollen (Unwucht und bla - bla...) - die Leute rucfe ich nicht mehr an...
Ein Meister in der Nähe meinte auch dass es evtl. an Rußablagerungen liegt...
Ich werde einfach weiterfahren, außerdem denke ich, wenn was am Turbo kommt - wird man das gleich am Verbrauch merken und den behalte ich immer im Auge...
Danke für die Beiträge...
mfg
Philipp
vielleicht solltet ihr auch ab und an mal Vollgas geben....
ich fahre jetzt seit über 5 Jahren Turbo-Fahrzeuge - und bei allen ist es vorgekommen, daß hintern (wenn ich nach längerer gleichmäßiger Fahrt aus dem Stand vollgas gegeben hab) eine Schwarze Wolke rausgekommen ist.
klar - da ist auch ein bisschen Öl dabei, aber das meiste ist Ruß... - ein Turbo muß halt frei geblasen werden...
ansonsten klingt das Preifen / heulen vom Turbo wetterabhängig anders - beim Smart ist sogar die Windrichtung interessant...
und - unwucht wegen Ablagerungen? - hat der se noch alle??? - bei über 5.000 u/min kann sich nicht ablagern was eine Unwucht hervorrufen würde - wenn ein Turbo eine unwucht bekommt dann entweder weil größere Fremdkörper reingekommen sind, oder er zuwenig Öl auf den Lagern hat und das Lager dadruch kaputt geht...
wenn der Turbo defekt ist merkt man das am Ölverbrauch (am Sprit eigentlich eher nicht) und an der fehlenden Leistung (bzw. am Geräusch - wenn er klingt wie eine Kreissäge die sich gerade durch ein 10*10 DM Holz schafft)
Danke für die Infos,
Dann puste ich mal den Turbo richtig durch...
mfg
Philipp
    • Das Galetto kommt mit so etwas klar. Nehme ein original File (eins welches für dieses Auto ist und die Checksumme stimmt). Findest Du im Wiki  https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren#software_versionen Dann mit dem Galletto flashen und nicht ungeduldig werden.  Wenn das MEG wegen falscher Software nicht booten kann macht es einen Watchdog Resett. Bei Boot-Vorgang schafft es aber das galletto irgendwann den Zeitpunkt zu treffen wo man das Flashprom neu schreiben kann.  Das EEprom ist ein ganz anderes Bauteil und kann weder mit MPPS noch Galetto überschrieben werden. Die können es nur auslesen.
