Eiki
vibrierendes gaspedal
hallo,
ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
seit zwei tagen hab ich einen smart cabrio, modelljahr 2003.
wenn ich ihn nun starte und gas gebe, vibriert das gasbedal einen kurzen moment. während der fahrt dann nicht. mache ich ihn dann wieder aus, starte ihn dann neu, geb gas vibriert es wieder. aber nicht während der weiteren fahrt.
was kann das sein? ist doch nicht normal :-?
bitte dringend um eure hilfe.
lieben gruss,
eiki :roll:
Du spürst den ABs-Systemtest nach dem Starten!
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Doch ist vollkommen normal. Ist der wie schon erwähnte ABS-Selbsttest. :)
Hi
Ich habe den gleichen Effekt!
Die im SC haben mir auch gesagt daß, das normal sei sagten aber es kommt von der späteren zuschaltung der Lichtmaschine.
Aber der ABS selbsttest scheint mir logischer.
Gruß Kapitano 8-) 8-) 8-)
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Mein Leitspruch:
Na dann bin ih ja bruhigt!!!!!
Hat mich schon etwas nervös gemacht.
Danke für Eure Hilfe
Gruss,
Mareike
Den ABS-Test spürt man doch im Bremspedal, und nicht im Gaspedal.. :-?
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Doch, spürt man.
Am 26.03.2004 um 15:06 Uhr hat Mesh geschrieben:
Genau genommen wackelt ja die ganze Karre. Am Poppo merkt man es halt nicht so sehr, weil er auf dem weichen Sitzkissen sitzt :). Am (rechten) Fuß merkt man es dagegen schon, egal auf welchem Pedal er gerade steht, ist er doch dann der "Rüttelquelle" am nächsten.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ# 220619760 Status: online?icq=220619760&img=5
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
das Virbrieren kommt nach dem Anfahren vom ABS-Aggregat, da in diesem die Ventile zur Steuerung nacheinander aufgeschaltet werden und somit das ABS-Aggregat einen Selbsttest durchführt. Beim einen mehr, beim anderen gar nicht zu spüren.
Das ganze merkt man nur bis ca 20km/h einmal, da danach keine Überprüfung mehr stattfindet.
ergo: alles normal ;-)
hatte die Frage im letzten Jahr auch mal im Forum gestellt...
...und als Nachtrag noch der Hinweis, dass ich von meinem SmartCenter eine schriftliche Aussage habe, die lautet sinngemäß...das es sich um den ABS-/ESP-Selbsttest handelt...
und völlig normal ist.
Gruß sehu
    • Nun ja, so eine Klemme ist dann doch eine Notlösung und birgt auch eine Gefahr den Motor zu überhitzen. Wenn die Klemme nicht 100% dicht ist hat dies keine Wirkung und der Schlach ist auch nicht für solche Verformungen gemacht. Ich habe damals auch an ein Motorventiel gedacht, aber alles irgendwie keine richtige Sache mit Betätigung von Hand und so. Ein unachtsammer Moment und der Motor kocht ab. Wenn das kleine Ventil sicher schließt im Thermostat und die grüne Kugel in Ausgleichbehälter auf und abtaucht ist alles Andere unnötig und nur eine Quelle füe neue Probleme. Die Kanada Lösung ist nicht schlecht aber aufwendig, zumal ich noch ein kleines Magnetventil eingebaut habe, zum Ausgleichsbehälter hin, für die Entlüftung. Betätigen kann ich das Ganze bequem von  innen ( war aber fast nie nötig). In der heutigen Zeit sollte doch an einem Auto  der Kühlkreislauf von selbst regeln und keine umständliche schrauberei von Hand nötig sein.
