twistergreen
Hilfe bei Einbau von Kaltlichtlampen für Innenraumlicht
Hilfe, möchte gerne an die Innenbeleuchtung unten in der Mittelkonsole die kleine Lampe, daran zusätzliche Lampen anschliessen. Nun sind da 4 Kabel. Zwei Braune und zwei andere. Nach meinen Test ist auf den beiden Bunten Kabeln immer Strom drauf. Wo muss ich denn jetzt den Strom für die zusätzlichen Lampen abgreifen um diese nur am Leuchten zu haben wenn die Tür aufgeht? Die Belegung auf dem Stecker lautet 1 2 3 4.
Vielen Dank
Viele Grüße aus dem schönen Rheinland
twistergreen
Nette Mails immer willkommen
nimm doch einfach eine prüflampe, und
messe die kabel nach plus und minus durch.
am besten machst du den styroporklotz
oberhalb der batterie fussraum rechts ab
schliesst die prüflampe an plus an und guckst
welches braune kabel (masse)an die innenleuchte führt wenn du die tür öffnest.
da sollte dann die prüflampe brennen.
nun prüfst du indem du die prüflampe an
batterie minus anklemmst ob die beiden bunten kabel immer strom haben, falls ja
hast du a= deine tür minus leitung
und b= dein stromführendes kabel gefunden
an denen du deine zusatzlampen anschliesst.
gutes gelingen
dieter
Danke Dieter,
aber das habe ich schon durchgemessen. Die beiden bunten Kabel haben immer Strom und ich kann nicht rausbekommen welches der beiden Braunen für die Versorgung der Türöffnung zuständig ist?
Danke
twistergreen
Am 28.03.2004 um 12:38 Uhr hat emmielie geschrieben:
Guck mal hier:
http://www.smart-muc.de/html/licht/einbau/Einbau_fussraum.html
WOW vielen Dank, das nennt man eine perfekte Antwort oder? :)
twistergreen
Am 28.03.2004 um 14:01 Uhr hat twistergreen geschrieben:
Guck mal hier:
twistergreen
vielen Dank für die Super Info.
>ohne zu messen mit einer prüflampe,
diese Info ist einfach gut,
habe nach Anleitung angeschlossen, und auch alle zusätzliche blauen Fussraumbeleuchtungen gehen mit FB an,
grüße smartine
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartine am 30.03.2004 um 01:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartine am 30.03.2004 um 01:08 Uhr ]
viele Grüße vom Smartine aus dem wS
(wilder Süden)
    • Hallo zusammen! Ich bin neu hier und fahre einen 82ps Smart Roadster. Mir stellt sich die Frage, wieso meine Kühlwassertemperaturanzeige (Anzeige oben auf der Mittelkonsole) bei der Fahrt auf 0 bleibt aber wenn ich stehe steigt die Nadel. Was ist da los? Hat jemand eine Idee? Ich bedanke mich und wünsche Euch einen schönen 4.Adventabend.
