q-treiber3
einbau eines grundig mcd36
hallo,
ich habe soeben einen gebrauchten grundig-wechsler mcd 36 erstanden.
leider fehlt die gebrauchsanweisung - kann mir jemand weiterhelfen?..
ausserdem bräuchte ich noch das verbindungskabel zum radio. hat jemand von euch noch so ein teil übrig?
wie verlege ich das kabel am günstigsten?
was muss ich beim einbau beachten?
wo befindet sich am wechsler die transportsicherung und wie wird diese entfernt?
im cd-einschub befindet sich oben ein miniaturumschalter mit dem man zwischen den stellungen "1" und "2" wählen kann. wofür ist dieser schalter?
also: fragen über fragen ..........
aber da ich schon längere zeit das forum lese, bin ich mir sicher, dass ihr mir weiterhelfen könnt!!!
viele grüsse und noch ein schönes wochenende
Hi!
Schau doch mal auf www.grundig.de, da hab ich grad innerhalb 1/2 minute nen Anfragefeld für Bedienungsanleitungen gefunden. Musst nur weng stöbern, dann klappts auch mitm anschliessen. :-D
Mfg Smartpappe
Und das ist die Antwort von Grundig:
Lieber Grundig Kunde,
für dieses Gerät liegt uns leider keine Bedienungsanleitung vor.
Speziell für ältere, nicht vorhandene Grundig Geräte empfehlen wir die Firma Lange in Berlin, die fast alle Bedienungsanleitungen archiviert hat*:
Firma Schaltungsdienst Lange o.H.G
Verlag technischer Druckschriften
Postfach 47 06 53
12315 Berlin
Tel.: 030/72 38 1-0
www.schaltungsdienst.de
Wir hoffen, Sie finden dort Ihre gewünschte Bedienungsanleitung.
Ihr Grundig-Team
*Der Versand der Bedienungsanleitungen durch die Fa. Lange ist kostenpflichtig.
Wer also noch eine Bedienungsanleitung vom Grundig MCD 36 hat, bitte melden, ich hätte die nämlich auch gerne.
ach ja noch was: Herr Schaltungsdienst Lange möchte für die popelige Betriebsanleitung EUR 10,59 plus EUR 3,42 für den Versand....... Geiz ist zwar ungeil, aber das muß nun wirklich nicht sein.
Also: wer hat, der gebe !
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
