maria
Heckscheibe schließt nicht mehr
die Heckscheibe meines CDI schließt nicht mehr. D.h. nachdem ich diese heute geöffnet hatte und sie wieder schließen wollte, geht das nicht. Da ist irgendein Widerstand. Sie rastet nicht. Dadurch kann ich natürlich auch den Smart nicht abschließen.
Hat jemand von Euch vielleicht einen Tipp woran es liegt? Smart konnte mir nichts sagen. Ich solle doch vorbei kommen!
Maria :-?
hi maria,
hatte ich in den letzten 2 jahren drei mal. war jedes mal der stellmotor, der die heckklappe veriegelt. die schnappt ja nicht einfach ein, sondern wird von dem motor "zugezogen". ich hoff ich habs richtig erklärt.
wenn du glück hast gehts auf kulanz.
gruß matthias
das hab ich auch manchmal. Probier mal, die Heckklappe manuell mit dem Schlüssel auf- und abzuschließen. Funktioniert bei mir immer.
Julia
[ Diese Nachricht wurde editiert von catatonia am 31.03.2004 um 10:38 Uhr ]
vielen Dank für Eure Infos. War heute im SC und es war der Stellmotor. Jetzt geht es wieder.
Maria :)
    • Luft im System müßte mir einer erklären, wie das zu unterschiedlicher Bremskraft führen soll, solange der HZ-Kolben nicht auf Block geht, und auch das dann nur bei x-Kreis-Aufteilung nicht bei schwarz/weiß wie der Smart sie hat (ich meine auch der 451 noch, der 450 auf jeden Fall) ... evtl in den Leitungen befindliche Luft würde zusammengedrückt und macht ein längeres Pedal, überträgt den Druck aber genauso zu den Sätteln wie Bremsflüssigkeit. Und wenn beide Sättel am selben Kreis vom HZ hängen (wovon ich beim 451 ausgehe), sehen auch beide denselben Druck, mit oder ohne Luft in den Leitungen oder im ABS. Bei einer x-Aufteilung kanns anders aussehen, aber dann läge ein denkbarer Fehler im Hauptbremszylinder und auch nicht im ABS.   Und ein defektes ABS kann auch ohne Regelung zu unterschiedlichen Drücken führen, aber dafür müßten einzelne Kanäle verstopft oder Ventile zugegammelt oder zu den Niederdruckkammern offen blockiert sein oderoderoder... alles sehr exotische, rein theoretische Fehler und würde alles beim Selbsttest nach dem Start diagnostiziert werden.   ergo, Sättel, Scheiben und Beläge checken und ggf erneuern und gut wird's sein.
