KlausG
Reifengröße
kann mir einer sagen mit welcher Reifengröße
der Smart Pulse 1/2003 Serienmässig ausgekiefert wurde.
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
hi klaus,
benziner :
vorn 145/65 R 15 auf felge 4 zoll
htn. 175/55 R 15 auf felge 5,5 zoll
diesel:
vorn 135/70 R 15 auf felge 3,5 zoll
viel spass hier im forum
dieter
Danke
Ostern bekomme ich meinen,
Pulse Cabrio 45kw black/black
Gruß Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlausG am 31.03.2004 um 21:27 Uhr ]
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Ich auch, offentlich. Liefertermin hag sich schon einmal verschoben ....
Habe einen Pulse Blackmotion bestellt und mir schon mal www.blackmotion.de reserviert. Wenn er da ist wird es mit mehr Inhalt gefüllt!
Geuß
Wayan
Noch mal ‚ne Reifenfrage
Kann ich bei Verwendung der Serien Felge Sportline
Ein Spurverbreiterung (Distanzescheeiben) verwenden
So 15 – 20mm dachte ich.
Fährt jemand so was oder kann jemand Tipps geben
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
hi klaus,
jo das geht
guckst du hier
einfach mal robby dazu befragen welche scheiben gehen.
dieter
Danke für die schnelle Info
Donnerstag hole ich die Kugel,
zugelassen habe ich schon, meine
Initialen und die Ziffer 42, (fortwo)
was will man mehr
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
