Bert1199
Pop off Ventil
Habe mir ein Pop off Ventil eingebaut.
Von Fabelhaft24.
Nun zischt mein Smart bei jedem Gangwechsel, aber auch beim Gasgeben.
Ab ca. 2.500 Umdrehungen ein permanentes "zischen" bis zum Gangwechsel.
Ist das normal?
Danke im voraus.
erst mal willkommen im forum! :-D
nö - das is nicht normal...
anscheinend öffnet das teil zu früh - dadurch geht dir wahrscheinlich auch leistung in luft auf. würde ich sofort umtauschen lassen und wenn das neue es auch noch macht, lieber ein anständiges ala rs-parts kaufen! ;-)
oder kannst du es einstellen? wenn ja, dann mach es "härter".
The Devil's Advocate
hi bert1199,
das zischen bei jedem gangwechsel ist normal,
der rest nicht.
frage: hast du den unterdruckschlauch der
das pop off öffnet, an saugrohr richtig
angeschlossen :-? .
das ventil brauch ja den abgriff des unterdruckes sobald die drosselklappe
geschlossen wird.
also, du vom gas gehst.
dieter
@all: das pop-off von fabelhaft24.de sieht genau so aus wie das pop-off von smart-tune, nur eben in rot...
alles wird gut, holzauto
mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
hallo,
wenn die feder im ventil zu schwach ist, öffnet es ab einem bestimmten ladedruck.
bei unserem pop-off sequentiell schließt eine feder UND der ladedruck das ventil !!
bei unseren "normalen" ventil ist die feder genau auf den ladedruck des smart abgestimmt::
also lieber gleich zum spezialisten.
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
hi Bert1199,
arge... hast du einen gechippten oder einen "normalen" smart?
danke für die schnelle Hilfe.
Fehler gefunden.
Eine Schelle war nicht fest genug, dadurch das zischen.
Nun ist alles wie es sein sollte.
"Zischen" nur beim Gangwechsel & Gasabnahme.
Kann das Pop Off Ventil von Fabelhaft24 gut weiterempfehlen.
Meiner hat Chip-Tuning.
Verbracu ca. 5,5 Liter
die Diskussion über das Zischen ist ja ganz nett... :)
mich interessiert mehr, wie sich denn das Beschleunigungsverhalten durch den Einbau dieses Ventils verändert - ist es so, dass die Gangwechsel flüssiger vonstatten gehen und das "Nicken" weniger wird? 8-)
Paul
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
    • Ja sieht für mich auch so aus. Die Elementabschaltung verändert die gepumpte Kraftstoffmenge und damit den Druck im Rail. Das Regleventil am Rail kann einiges an Überdruck ausgleichen, wie viel kann ich nicht sagen. Ist schon mal jemand ohne angeschlossenem Stecker oder mit Kabelbruch an der HD- Pumnpe gefahren?
