silver_and_black
Wohnwagen am cdi
ich überlege, ob ich mir nicht einen kleinen Wohnwagen für meinen cdi kaufen soll.
Wie fährt sich der cdi mit "Anhängsel"? Da die Motorleistung ja nicht gerade üppig ist bin ich mir nicht sicher, ob der cdi einen 300 kg Wohnwagen ordentlich ziehen kann.
Wer fährt öfter mit Anhänger/Wohnwagen und kann mir ein paar Tips geben?
Danke, Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
also ich hab mir letztens einen FIAT seicento an die Abschleppstange gehängt. Ich war erstaunt, dass mein cdi so wunderbar damit beschleunigte. Beim Bremsen war es etwas kriminell...
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
Am 01.06.2004 um 20:46 Uhr hat emmielie geschrieben:
Emmielie
Warum denn dieses?? Hat der hinten drin nicht mit gebremst??
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Hi, wir machen es immer so, dass der Schleppende bremst, jedenfalls bei der Benutzung der Abschleppstange. Das hat bis dato mit unserem Grand Cherokee auch immer gut funktioniert. Der smart ist wohl doch etwas anders konzeptioniert...
Emmielie
Emmielie
Das ist ja man klar :), ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders das nur der Vordere bremst.
Die Sig ist hier!
Eigentlich schon, schließlich verwendet man die Abschleppstange ja nur dann, wenn die Bremsen des abgeschleppten Fahrzeugs nicht mehr funktionieren (sonst nimmt man ein Seil). Bei einem Seil sollten natürlich beide bremsen. :)
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
