Mhitzler
Klimaanlage zirpt
Seit einigen Wochen höre ich bei eingeschalteter Klimaanlage ein Zirpen aus dem Lüftungsschacht; wird nur die Lüftung eingeschaltet, hört man das Geräusch nicht.
Im Motorraum ist das Geräusch aber nicht zu hören. Hst jemand eine Idee, was das sein könnte?
Schau mal nach dem Elektrolüfter am Klimakondensator, ob der Geräusche macht. Der sitzt vorne beim Wasserkühler und läuft nur, wenn die Klima an ist bzw. wen die Kühlwassertemperatur steigt.
Könntest auch im Leerlauf den Motor ohne Klima an laufen lassen, bis der Lüftermotor einschaltet. Und dann vergleichen, ob das Geräusch dasselbe ist.
