Chrizman
Kennfelder für 99er
Hi
Sag mal, hat einer von euch vielleicht die Kennfelder der bereits getunten Software? Würde mich freuen, wenn er mir diese viellciht zuschicken könnte, da ich gerade an einer interessanten Geschichten zum Thema "Eprom brennen" arbeite..
mfg christian
also ganz ehrlich ich glaube nicht das dir irgendein tuner freiwillig bzw. umsonst geänderte kennfelder gibt... warum sollte er auch...
und sonst werden nicht so viele leute geänderte kennfelder mal eben so zu hause haben... aber schau mal bei ebay... da verkaufen leute desöfteren CD`s mit kennfeldern... verweden würde ich die allerdings nicht... vorallem wenn du keine ahnung von motoren und tuning hast.. weil einfach irgendwas ändern... sprich mehr druck vom turbo und bissl mehr sprit hebt vielleicht deine leistung an aber lange wird das nicht andauern bis dein motor dann draufgeht! aber das is nur ein tip!
