Jens18
Radio
Seh ich das richtig, das ich nicht einfach ein Fremdradio in den Smart einbauen kann ohne mir mit "Spezielklammern" vom SC das Originalradio entfernen zu lassen und so eine dusselige Blende für festen Sitz kaufen muss.
Ich blicks nicht !
Kann mir das einer näher erläutern ?
Thx
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
quote:
Original erstellt von Jens18:
Ich blicks nicht !
Thx
Hallo Jens18,
ich habe meine Kugel ohne radio gekauft, aber Du muß evtl das Radio vom SC rausmachen lassen. Die Blende brauchst Du schon, weil die Radios fürn Smart eine runde Blende haben. Da ist sonst rechts und links das Amaturenbrett offen. Sieht dann S..... aus.
Vergiss den Hochtonadapter nicht beim Soundpacket (weis nicht, od Du eines hast).
Kugelkugel :-)
Oliver
Ne, hab kein Paket drinnen, aber werde mich um Sound sicher noch selber kuemmern. Ich kenne da ein paar Leute die echt Ahnung vom Fach in der Sache haben. Danke für die schnelle Antwort.
Jens
AUF BALD
smart83@web.de
Moin moin,
das Originalradio bekommt man leicht selbst raus : 2 Blechstreifen, Länge 40-50mm, Breite ca. 8mm, Dicke 1mm anfertigen, in die Schlitze des Radios einführen und Radio rausziehen.
Die Belegung des Original-Grundig-Steckers findest du hier im Forum, die Blende für Fremdradios gibt´s auch von mehreren Anbietern....
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
