jerome_a
Radialwellendichtring!!!!!
Hallo alle zusammen,
mein Radialwellendichtring ist undicht und deswegen läuft ein wenig Getriebeöl heraus.
Jetzt habe ich im Smart-Center einen neuen gekauft und auch gleich nach der getriebeöl sorte gefragt.
Jetzt suche ich schon die ganze zeit wie bekloppt dieses ÖL( ATF 12972)
Habe jetzt mal ein wenig im Forum rumgestöbert aber 1000 verschiedene Ausagen gelesen.
Weiß jemand ob ich genau dieses ÖL reinschütten muss oder ob auch ganz normales ATF-ÖL ausreicht z.B. ATF-ÖL von Esso???
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß jerome
[ Diese Nachricht wurde editiert von jerome_a am 05.04.2004 um 19:18 Uhr ]
Jerome
Hallo Jerom,
einfaches ATF-ÖL.
spritmonitor.de ES IST WIRKLICH EIN DIESEL !!!
Nur Fliegen ist schöner.
Blacktrace
html>
oder es gleich beim smart center machen lassen, kostet laut telefonischer auskunft beim sc ingolstadt 45,- arbeit plus ein paar nötsch für den wellendichtring plus der märchensteuer!
keine arbeit, keine scherereien, keine suche nach öl!
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
