franke
unterschiedlichen schalten....?
moin moin aus Flensburg.
ich fahre CDI Bj: 2000, 47.000KM (mit neue Kupplung)
meine Frage ist jetz, beim anfahren mit mittel/voll gas, schaltet der kleine teilweise ein bissen hart, und mal mit einen kleinen "klong".(ab 1. bis 4. Gang.)
Fahre ich aber durch eine Kurve im 1. gang oder mache ich beim anfahren eine Kurve und dann geraderaus mit voll gas, schaltet er einfach (fast immer) top ohne klong....?!?!
kann mir jemann sagen woran es liegen kann??
mfg Franke. :-?
Laß mal die Kupplung und das Getriebe neu anlernen. Ansonsten sollen die beim SC halt so lange suchen, bis sie das Problem (sofern es für Dich eines ist, was Du dann allerdings sehr deutlich machen solltest) gefudnen haben, besonders wenn das vor dem Kupplungstausch nicht so war...
smarte diem et noctem...
hallo Nasenbaer,
danke für dein Antwort...
Die Kupplung und das Getriebe neu anlernen, kannst du mir klären was die da genau machen? Und von Preis her ist es bestimmt auch nicht günstig....oder?
mfg Franke.
Hi!
Oh nein - Getriebe und Kupplung neu anlernen!
Das ist so ziemlich das aufwändigste, was einem passieren kann. Frag erstmal, ob sie dir vielleicht nur die Kupplung neu anlernen können.
Das hat den Vorteil, dass solange die Kupplung auf dem Lehrgang ist, du mit einem Not-Kupplungspedal weiterfahren kannst. Wenn das Getriebe mit raus muss, dann geht das natürlich nicht mehr!
Nee, im Ernst, dauert 10 Minuten und kostet praktisch nix, wenn nichts weiter kaputt ist :).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ# 220619760 Status: online?icq=220619760&img=5
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo sualfons,
nicht schlecht du, bin voll reingefallen... :o) es ja noch am früh morgen...
nah dann werde ich das versuchen, und schauen ob das was bringt... Danke.
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
