TrendyAndy
SPORTIVAS mit Contis ...upppps...
...meine Sportivas sind immer noch net eingetragen, das gutachen von Mola (Danke!) könnte nicht akzeptiert werden, da nur Smarts bis 40kW drin waren....mein Pulse hat 45 kW :(
Gut dann Gutachten über den GTÜ und über Mille Miglia Deutschland telefonisch dann per Fax angefordert...Dauerte 4 Stunden :(
Dann der Rückruf vom Prüfer der Bericht sei da....auch mit 45kW....aber im neuen Gutachten (steht im alten net drin!) steht...
bei Verwendung von 175/55 15 auf der VA mit Reifen mit Kennzeichnung Inside Outside (also zB die SerienContis von der HA), sind die Reifen aus Handlinggründen entgegen der Herstellerempfehlung umgekehrt also Outside nach innen und umgekehrt zu montieren :(
Keine Eintragung! Muss die reifen jetzt wieder von der schmalen Felge runterquetschen lassen..und anderes montieren sonst krieg ich kein Gutachten (ich würd ja zu nem nanderen TüV fahren) aber hab schon 42 Euro bezahlt...:(
Na wie sind Eure vorderen Contis auf der Sportiva montiert???
:o :-? :-x
ummontieren :roll: na ja...
Grüssle Andy
;-) Andy
Jo das Problem hat ich damals auch. Zum Glück konnt war der Prüfer bei meinem Reifenmonteur zu Gast und das Drehen war n klacks. Hab mich dann auch immer dran gehalten. Inzwischen sind Hankook M+S drauf die haben ne Laufrichtung. :-D
Gibt glaub ich auch einige Prüfer die das übersehen haben(ob absichtlich oder nicht). Find den Zusatz inzwischen auch ziemlich sinnlos.
Auch ganz schönes Auto :-)
...und ne Reifenfreigabe von Conti brauch ich auch noch...uuuuppps...
na ja krieg man schon noch hin aber ärgerlich sowas :roll:
;-) Andy
Sag mal Andy im Gutachten stehn doch die orginal Contis drin ? Wozu dann noch ne Freigabe vom Hersteller was habt Ihr denn für nen blöden Tüv ?
gruß Utzle :D:D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 06.04.2004 um 20:18 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Hi Utz, ja da gibt es unterschiedliche Gutachten, also im 1999 Gutachten stehen die Contis drin (das habeich für die HA) im Gutachten vom 22.05.2000 nix mehr davon :-?
und im Neuen anscheinend auch net mehr ...komische Teilegutachten...und Reifen falsch rum :o, Mist muss jetzt nochmals beide drehen und wuchten :-x ...
na ja :roll:
8-) Andy
;-) Andy
Am 06.04.2004 um 19:06 Uhr hat TrendyAndy geschrieben:
Dann mal los... Mir wollte (durfte) bei Conti so spontan keiner eine Herstellerfreigabe für größer 145er auf der VA geben.
D.h. wollte schon, als ich dann aber das Wörtchen "Smart" erwähnte ging nix mehr!
Alternative war halt ein neues Gutachten des Felgenherstellers (in meinem Fall Brabus), in dem nix von Reifenbindung stand. Und siehe da: Keine Herstellerfreigabe für die Reifen notwendig, da sie ja jetzt alle eine Norm bzl. Größe usw. erfüllen müssen... und theoretisch auch passen müssten.
AndyMitSmart
...bissl komisch find ich die ganze Sache schon, aber iss halt so...hat einer von Euch so eine Reifenunbedenklichkeitsbescheinigung von Conti?
THX
:roll: Andy
;-) Andy
Nee Andy aber Ich hab die Sportivas eingetragen und wenn du willst send Ich dir ne Kopie vom Schein.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
THX
:roll: Andy
;-) Andy
...na wie ider vorige wieder reingekommen...na ja conti 175 und 45 kW? Utz?
;-) Grüsslenach Stugi Andy ;-)
;-) Andy
Ja Andy und dazu noch ein CDI und trotzdem die Steuerbefreiung erhalten :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
:roll: der TüV Mann hatte nen schlechten Tag...Deiner dafür besser:-D
...ich wart immer noch auf die Mail von Conti...haben sich gemeldet wollten aber noch Angaben...:roll:
:roll: :roll: :roll:
Andy
;-) Andy
Hallo Smart Freunde.
Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe jetzt vorne 175/55 und hinten 195/50 auf meinem Smart Bj. '99 drauf.
Ich musste für den TÜV eine Reifenfreigabe für vorne haben, weil laut Norm auf eine 4,5 X 15 Felge kein 175er drauf darf. Hinten ist ein 195er auf einer 6 X 15 mit Einzelabnahme kein Problem.
Habe dann mit Conti telefoniert.
Mit dem Ergebnis, das Conti keine Reifenfreigabe geben darf.
Ich habe dann bei Michelin angefragt und es war kein Problem eine Reifenfreigabe zu bekommen.
Ich fahre jetzt vorne Michelin Energy XT1 und hinten Energy XT2.
Dazu habe ich noch Sport-Federn von ML Tuning eintragen lassen.
Einfach Klasse.
Selbst der TÜV Prüfer war bei seiner Probefahrt begeistert.
Das ganze hat mich ca. 125 € gekostet mit Eintrag in den Fahrzeugbrief.
Gruß Cherry-Tree
...das ist auch ganau meine Recherche...Conti gibt nunmehr erst ab 5'' die freigabe :(
Es existiert dennoch eine Reifenfreigabe von 1999 von Cont für Felgen ab 4,5''!!!!!
Hab ich nunmehr aus demNetz,da gabs bestimmt irgenwas (anhängiges Verfahren oder so was...) warum Conti so unterschiedlich verfährt...in jdem Falle komisch...ich versuchs jetzt mit der alten Freigabe ;-)
Grüssle
Andy
;-) Andy
Glückwunsch Andy! ;-) :-D
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
