cappo
Qualität
eigentlich bin ich ja zufrieden!
Aber, mein neuer Smart nacht seltsame Geräusche.
Lenkung quietscht im Stand, ist das normal?
In Stellung Zündung an seltsame Schlürfgeräusche( nicht immer ).
Handbremse knackt ab und an.
Kennt Ihr sowas.
Er hat erst 1500 km!
Danke und Gruß Cappo.............
In der Lenksäule sind Gummilager verbaut und wenn die aneinander reiben, dann quietscht es schonmal. Ist aber nicht schlimm und kann mit einem bisschen Silikonspray behoben werden.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
