Rainman
Öl in erstem Zylinder - Totalschaden ???
ich habe folgendes Problem. Mein Smart hatte Probleme mit der Leistung und dem Ölverbrauch also bin ich ins SC. Der nächste freie Termin war allerdings erst in 3 Wochen. So bin ich zu einer Voruntersuchung gefahren da ich das Fahrzeug in Zahlung geben wollte und mir einen neuen kaufen.
Bei dieser Voruntersuchung kam dann raus dass sich Ölablagerungen in meinem ersten Zylinder befinden und somit mein Motor demnächst kaputt geht.
Die Aussage war dann das mein Smart keine 1000€ mehr wert sei(Passion Bj. 11/99 61000 km). Von irgendwelchen Maßnahmen die ergriffen werden müssten um evtl. einen Motorschaden zu verhindern wurde überhaupt nicht gesprochen.
Nun meine Frage: Ist das wirklich schon ein Motorschaden? kann ich wirklich nur abwarten bis der Motor ganz kaputt geht?
Ich hab hier irgendwas über einen schlauch gelesen der für solche Dinge verantwortlich sein soll. Wo befindet der sich?
Danke
Keine 1000,-EUR mehr für einen Passion?
Egal ob mit oder ohne Motorschaden: ich nehme ihn Dir für 1100,-EUR ab und entsorge ihn für Dich :):)
...aber mal im Ernst: es gibt doch u.A. von Liqui Moly so Zusätze ("Ventilsauber", "Ölschlamm-Spülung"usw.), die man entweder dem Öl oder dem Benzin zugeben kann und die alte Ablagerungen an Ventilen, Zylindern etc. lösen. Das müßte doch eigentlich gehen, oder??
Ich würde das mal ausprobieren-schön hoch dosieren und dann Öl mit Filter wechseln. Schaden kann es doch nicht-ist doch jedenfalls besser, als abzuwarten, bis er verreckt!
cruiser
a) Dein sC = Schweinepriester
b) 1000 EUR Restwert = Frechheit
c) versuch mal, eine genauere Schadenanlyse vom sC zu bekommen, und schau in den Gelben Seiten nach Motoreninstandsetzern. Alle in Deinem Umkreis abtelefonieren, und nachfragen, ob die sich mit dem schmart Motor beschäftigen wollen. Wahrscheinlich kommt zuviel Öl über die Triebraumentlüftung über den Zylinderkopf zu den Einlaßventile, diese verkoken und gehen kaputt. Außerdem führt die Verbrennung des Öls zu erhöhten Temperaturen im Bereich der Zündkerze, diese wird ebenfalls beschädigt, und letztendlich wird Dir das dann vom sC als 'Motorschaden' verkauft, ist aber mit einem Materialeinsatz von 200-300 EUR zu reparieren. Der Haken an der Sache: es gibt noch nicht allzuviele Instandsetzer mit Erfahrung mit dem Motor.
d) Alternativ gibt es auch Anbieter für Austauschmotoren (Rumpfmotoren ohne Anbauteile ab 950 EUR), mal die Suchfunktion hier im Forum benutzen.
Ventilsauber etc. ist Blödsinn, rausgeworfenes Geld.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Wollte nur noch hinzufügen:
SC Pforzheim
absolut nocht zu empfehlen.
Der Verkäufer wollte mich ja nochmal zurückrufen.....
Da warte ich heute noch darauf :evil:
SC Pforzheim
1000 € ist echt ne frechheit. den wirst du mit motorschaden je nach ausstattung bei mobile.de für noch 2800 bis 3000 los. :evil:
smarts-united 027.gifStammtisch OWL
NEVER FORGET
Am 10.05.2004 um 22:12 Uhr hat Rainman geschrieben:
SC Pforzheim
Fahr mol nach Karlsruh runner, schnapp da den Schmidt von der Werkstatt und frog den ob ma do was mache kann. Sagsch halt mol nix vom SC Pforze, erschtmol.
Gehöre zwar zusamme aber der Schmidt isch voll ok.
Grüß in mei alde Heimat aus Würzburg.
Ja wenn man nix tut sicher. Noch läuft er aber. Wie das Öl in den Zylinder kommt sollte klar sein. Das muss man erst mal abstellen (Ventildeckel/Ölabscheider). Dann mal schaun. Vielleicht brennen sich die Ablagerungen von allein wieder weg(hab ich jetzt aber zuwenig Ahnung...). Irgendwie sollten die schon wegzukriegen sein.
Wenn natürlich schon ne Kerze abgebrannt(schon überprüft?) und der altbekannte Motorschaden vorliegt kannst Du ja gleich mal auf die versprochene großzügige Kulanz hoffen. :-D
Im Ernst: Dann muss der Smartprofi helfen...
Viel Glück!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
