bergmaenner
Verbreiterungen gesucht!
Hallo!
Bin auf der Suche nach Verbreiterungen für ein Cabrio hinten. Meine Reifen stehen etwa 25mm raus.
Wo gibt es sowas - wenn möglich nicht so teuer wie bei Brabus?
Bin für alle Tipps dankbar.
Mike
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
Im SC gibt es original Verbreiterungen für den kleinen! Kosten ca 20€!
img.cgi?fahrzeug=100454
hi mike,
25 mm :-? :-?
was fährst du denn für felgen und reifen :-?
bei meiner cabrio-kugel hab ich hinten 8 zoll
mit 215 reifen und die stehen nur ca 10 mm
über.
die durch die SC verbreiterungen tüv-konform
wurden.
die brabus kotflügelverbreiterungen passen
nur beim oldliner nicht beim cabrio.
alternativ kannst du die brabus widestar
kotflügel hinten montieren, dann bekommst du
locker 10 zoll felgen drunter :-P
dieter
Hallo Smartipercy!
Was fährst Du denn für Reifen / Felgen, dass sie "nur" 10mm überstehen?
Meine 8,00 x 16 - ET -5 stehen mit den Contis 25mm über. Ich habe noch eine Distanzscheibe drunter - 15mm stark.
Vorne geht es mit den 7,00 x 16 gerade mal so aus. Reifen habe ich 195/40R16 vorne und 215/35R16 hinten. Conti SC II
Hast Du vielleicht eine Teilenummer von den Verbreiterungen? Wäre super!
MfG Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von bergmaenner am 10.04.2004 um 21:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bergmaenner am 11.04.2004 um 11:53 Uhr ]
@bergmaenner
Hier die Teilenummern:
Black Aufsatzteil links
C0014440V001C22A00
Black Aufsatzteil rechts
C0014447V001C22A00
Der Preis pro Stck. rund 8,40 €
CU
oktomega ;-)
@ mike,
ich hab mal ein wenig gerechnet.
deine felgen stehen in der tat 10 mm weiter
raus wie meine, also kommen die 20-25mm
hin.
jetzt mal zu der innen seite,
die distanzscheibe von 15mm hast du die
als lochkreisadapter von 3 auf 5 loch ? oder
nur als spurverbreiterung ?
denn innen wären noch 10mm luft zu meinen
abmessungen und die 5mm sollten auch noch
gehn, falls es eine spurverbreiterung wäre
einfach mal ohne probieren
dieter
Ja @mike, das gleiche wie @smartipercy habe ich mir auch gedacht!
Wenn es keine 3auf5 Lochadapter sind (was ich glaube, denn dann müßten sie hinten eher dicker sein), dann schmeiß sie wieder raus!
Die 8J-Felgen kommen auch ohne Verbreiterungen "gut raus".
Du hast momentan eine "Netto-ET" von -20 mm (-5 bei den Felgen u. 15 bei den Platten), was bei 8J sehr viel ist!
Meine 8J-Felgen haben eine ET von 30, aber meine Spurverbreiterungen (bzw. besser ET-Anpasser) sind 40 mm dick, was einer Netto-ET von -10 mm entspricht. Das geht sich Innen auch noch aus, ohne daß was schleift.
Somit stehen meine Felgen bei identischer Felgenbreite und Cabrio! 10mm weniger weit raus, was dann ohne Verbreiterungen so ausgeschaut hat:
mit den Verbreiterungen dann so:
Also - übertreibe es nicht!! ;-)
Die Gesamtoptik und deine Felgenränder werden es dir danken! :-D
Denn du glaubst nicht, was die paar Millimeter beim Einparken ausmachen / vorne glaubst du, noch meilenweit vom Randstein entfernt zu sein, wogegen es dann hinten schon "kkkkrrrrrkkkk" macht und häßliche Spuren am Felgenrand zu sehen sind, denn bei 8J und 215'er Reifen hast du "0" Gummi zwischen Felge und Granit!! :(
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
@möma
@smartiepercy
Vielen Dank für Euer Engagement. Die Distanzen sind Adapter von 3 x 108 auf 3x100 und werden für diese Felgen benötigt. Da ich keine Chancen habe, die Felgen ohne Brabuskotflügel eingetragen zu bekommen habe ich sie zurückgegeben und mir Independence Felgen besorgt.
Die hintere 7,5 x 16 hat eine ET -13 und dürfte mit den Verbreiterungen eintragungsfähig sein.
Also nochmal vielen Dank Euch beiden
Mike
was waren denn das für felgen :-? :-?
3 x 100 ??
und wie kommst du auf 3 x 108
smart hat 3 x 112
die independence gehen auf jedenfall.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 14.04.2004 um 08:20 Uhr ]
@smartipercy
3 x 112 natürlich. die 108 habe ich vom BMW. Bin schon ganz konfus.
Nochmal vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Mike
@möma: Wozu eigentlich die Verbreiterungen bei Dir? ohne siehts doch viel besser aus (gut, ich gebe zu, das ist Geschmackssache... *g*) und mit den Verbreiterungen ist auch nicht mehr Freigängigkeit vorhanden sondern nur mehr abgedeckt. Oder schaute die Lauffläche heraus - was auf dem Foto nicht zu sehen ist...
@bergmaenner: 25mm Reifen oder 25mm Lauffläche die übersteht bzw. überstand?
Smart (ist bestellt): spritmonitor.de Diesel
Astra: spritmonitor.de Super
VW-Caddy (Dienstwagen): spritmonitor.de Super
(100% Stadtverkehr, kaum Zuladung, nur Kurzstrecken um 1-2km!!!)
Renault Megane II Exception (Zukunft): spritmonitor.de Diesel
Smart Coupe Passion (Vergangenheit): spritmonitor.de Diesel
Astra (bald Vergangenheit): spritmonitor.de Super
    • Moin, sehr geehrter wasweissichdenn, sehr geehrte Forengemeinde !   @wasweissichdenn   Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir !   Ja, auch nach meiner Einschätzung handelt es sich um Getriebeöl, welches aus den Belüftungs- und Ablauföffnungen an der Trennfuge zwische Motor und Getriebe (Kupplungsglocke) herausläuft und abtropft. (Vorher natürlich ausschließen, daß das Öl ggf. von weiter oben kommen könnte (undichte Wedi der Antriebswellen z.B. Dazu alles mit Bremsenreiniger säubern und weiter engmaschig beobachten/kontrollieren).   Ursächlich dürfte ein undichter Wellendichtring (Wedi) an der Getriebeeingangswelle sein. Ein Bauteil für wenige Euro.   Abhilfe: Auswechseln gegen Neu. Dazu muß das Getriebe ausgebaut werden. Falls dazu noch Fragen bestehen, einfach nachfragen oder sie Suchfunktion nutzen.   Sieht m.M.n. nicht nach "viel" aus. Ich würde den Getriebeölstand überprüfen und ggf. nachfüllen. Reparatur ggf. selbst machen. Das Frühjahr kommt und das Wetter wird besser.....(wenn der Wagen zu seeehr sein Revier markiert (Ölflecken), an der Austrittöffnung Auffangmedien (wie z.B. Monatshygiene/Inkontinenzhygiene oder Teile von Kleinkindwindeln platzieren und engmaschig kontrollieren/wechseln).   (Grundsätzliche Überlegungen/Entscheidungen: Soll der Wagen noch deutlich länger gefahren werden ?, evtl. dann neue Kupplung, neuen Aktuator und Wedi an der Motorseite/Kurbelwelle einplanen. Ggf. auch die beiden Wedi an den Antriebswellen getriebeseitig ?)   In diesem Zustand gibt es jedenfalls deutlich Mecker von der technischen Kontrolle /und keinen TÜV, keine Plakette).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
