SmartyEgelsbach
+++ Pflege Stoffdach Cabrio ??? +++
hai,
muss man das stoffdach eigentlich imprägnieren? im handbuch steht davon leider nichts... oder gibt's andere pflegetipps?
vielen dank!
Bye,
Smarty Egelsbach
Hi!
Also, ich habe in fisseliger Arbeit das gesamte Drumherum des Dachs abgeklebt und dann das Dach dick mit Imprägnierer eingesprüht - Effekt nahe null, obwohl eben dieser Imprägnierer beim MB SL wunderbar funktioniert hat.
Hm, seltsam.
Vielleicht nicht intensiv genug, es gibt noch etwas Besseres: Bei BMW gibt es eine Cabrio-Imrägnierung, die wie UHU-Kleber riecht, mit Wasser verdünnt wird und dann wird das Dach komplett damit getränkt.
Beim 328i Cabrio war der Effekt phänomenal: Wie frisch gewachster Lack.
Aber siehe SL...!!!
Ich werde es aber nochmal versuchen, leider kostet das BMW-Zeugs 45 DM! Hält aber min. 6 Imprägnierungen!
Vom MCC her brauchst Du keine Sorgen zu haben: Das Verdeck ist ein Stopffverdeck, solange Du gegeignete Mittel verwendest, sind keine Schäden zu befürchten, so auch Aussage des SC!
Viel Vergnügen & Erfolg!!!
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hallo!
Das Dach muß nicht imprägniert werden. Du kannst es leicht mit etwas Seifenlauge reinigen.
Mein Tip: Ich nehme immer Wasser mit einem Schuß Pril. Anschließend ist das Dach super sauber.
Gruß!
Andrea
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
Jaja, sicher, dicht íst es durch die Gummierung und sauber wird es bei normaler Wäsche, aber es geht ja auch darum, daß es schön abperlt, so hat das Salz im Winter weniger Chancen, Flecken zu hinterlassen und im Sommer trocknet es viel besser.
Stoff, der nicht durchnäßt, hält sicher länger.
Aber ein Muß ist das nicht, richtig!
Imprägnierte Grüße, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
