GK
Smart Lüfter
bei meinem CDI läuft immer der Lüfter, wenn ich den Motor ausschalte. Nur so für 5 - 10 Sek. aber das ist doch nicht normal oder?
Smarte Grüße
Gunnar
Also immer ist nicht normal!
Im Sommer ab 25Grad läuft er bei mir manchmal etwas nach!
So wie es aussieht könnte bei dir der Temperaturfühler kaputt oder lose sein!
img.cgi?fahrzeug=100454
wird wohl eher eines der beiden kabel am ladelufttemparaturfühlerstecker ab-oxidiert sein... musst löten
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
smart_klein.jpg cdi
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
Ich habe das gleiche Problem. Der Lüfter läuft nach dem Ausschalten des Motors immer! einige Sekunden nach. Wenn ich die Zündung nochmal kurz einschalte, geht der Lüfter sofort wieder aus und bleibt auch aus. Wo genau kann ich die Steckerverbindungen finden, die zuvor angesprochen wurden? Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
emjay
Macht meiner auch. Aber nicht immer, dafür ohne erkennbaren Zusammenhang mit der Außentemperatur.
Weiß jemand, bei welchen Temperaturen der Lüfter zu- und abschalten soll?
Roger
Warum es unbedingt ein Smart sein musste :-))
Garage2.jpgSpritmonitor.de
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
