Miguel
Breitere Reifen
Würde mich sehr um einen kurzen Rat bedanken:
Laut Euren Beiträgen bringt ja eine breitere Bereifung vorne eine bessere Strassenlage.
Ich habe zwar meinen Smart noch nicht, würde aber gerne wissen ob man auf die Standardfelgen (vorne) eines '01 Pulse breitere Reifen montieren kann, zB 165. Mir scheint aber die Umrüstung auf völlig neue Felgen etwas kostspielig. Also, was kann man mit existierenden Vorderfelgen machen? Die hinteren Felgen passen ja nicht auf die Vorderachse, oder?
Es bedankt sich
Miguel aus Madrid
Hallo Miguel,
Du kannst zwar die 155/60/15er auf die 4" Felge ziehen lassen - aber Du wirst sie leider nicht eingetragen bekommen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hallo
Das stimmt das man diesen Reifen (155/65/15) auf die 4 Zoll Felge ziehen kann( Übriegens bei www.reigendirekt.de gibt es diesen Reifen von Continental für nur 111,- DM)und jetzt kommts man kriegt das auch eingetragen nur bei einer Einzelabnahme durch denn TÜV oder DEKRA was mit einem Aufwand von bis zu 500 DM Verbunden ist aber wenn ein Smart sie eingetragen bekommt dann braucht man einfach eine Kopie von der Eitragung(Gutachten) und schon kriegt man das Eingetrage für 110 bis 150 DM je nach TÜV.
Gruss W&A.
    • Dann mach das mal, Wetabi freut sich bestimmt schon auf Dich!  😄   Daß die letzten 300 km Deiner Reise in Österreich liegen, hast Du wohl noch nicht realisiert. 🙄 Der Schaffner lässt sich von Deinem Deutschlandticket bestimmt beeindrucken! 😉
