Barbarossa
Frage???
Kurze Frage...ist der Tankdeckel eigentlich abschließbar???
Mein Smart ist neu (((5600km gelaufen))) und wenn ich ihn über Zentralverriegelung abschließe, dann lässt sich die Tankklappe trotzdem öffnen. Was stimmt da nicht?---
p.s. : der Deckel vom Einfüllstutzen ist auch nicht abschließbar.
Hallo Barbarossa,
aus Deinem Posting schließe ich, dass Du ein Einhorn hast. Beim Einhorn ist der Deckel auf dem Einfüllstutzen nicht abschließbar. Der eigentliche Tankdeckel ist nur arretiert, wenn der smart verschlossen ist...
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 30. März 2001 editiert.]
max the reduced...
Hallo Barbarossa,
quote:
Original erstellt von Barbarossa:
Einhorn...???? hä???
beim Smart wurde Mitte 09/2000 ein Modelländerung vorgenommen. Dabei wurde u. A. die Wischwasserdüse vom Scheibenwischerarm mittig an die TRIDION gesetzt. Daher der Name Einhorn für diese Baureihe.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Nun ja, meiner ist aber vom 10/1999 und hat diese Waschdüsen am Wischerarm sitzen.
Nur wie kommt es, dass es einen Smart gibt, dessen Tankdeckel bzw. Tankklappe ich nicht abschließen kann.
Wie jeht denn sowas???
Wahrscheinlich kaputt.. (= Garantiefall). Testen: Tankklappe auf, mit dem Schlüssel zentralvverriegeln... dabei sollte von links ein dünner, ca. 2 cm kurzer Metallbolzen ins Bild kommen, der die Tankklappe im geschlossenen Zustand sichert. (is zumindest bei meinem Einhorn so..). Kein Bolzen ? -> ab ins Smart-Center und meckern...
Manchmal liegt der Fehler aber auch zwischen den Ohren... Hab' heute schon gedacht meine Klima wär' kaputt, weil sie sich nicht einschalten ließ..dann fiel mir ein das acuh das Gebläse eingeschaltet sein muss... und schon ging's. In diesem Sinne...
quote:
Original erstellt von Lippe:
Das die Tankklappe mit der Zentralverriegelung verschlossen wird,ist erst seit dem Einhorn so. Beim 2000er Modell gab es serienmässige abschliessbare Tankdeckel.
Was beim 99-Modell genau war kann ich dir nicht sagen. Soweit ich weiss war der Tankdeckel mit Schloss nicht serienmässig (zumindest nicht bei allen Modellen). Aber da wird Dir sicher jemand von den alten Hasen auskunft geben können.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 01. April 2001 editiert.]
