elise6
klappergeräusch hinten
ich habe in meinem smart cdi mit 9000km hinten ein klappergeräusch als ob die heckklappe nicht richtig zu sei. bei jeder erschüterung! haben das problem auch andere?? liegt es an dem schloss das es nachgestellt werden muss?? da es die klappe nicht mehr richtig an den gummi zieht??
vielen dank für eure zeit!!
Tschau sTef@n http://www.helzel.de
hallo elise6,
ist beim smart ein bekanntes Problem! Du hast 2 Möglichkeiten: Ins SC fahren und die Heckklappe nachstellen lassen (hält ca. 14 Tage) oder Du machst zwei Lagen Gewebeband um das mittig sitzende Schloss am Fenster. (hält ca. 3 Monate, dann Gewebeband erneuern) In beiden Fällen sollte Dein smartie "entklappert" sein...
Gruß,
Rolf, der vorschlägt, eine Tips & Tricks Sparte ins Forum zu setzen...
max the reduced...
Habe gesehen, daß bei neuen Modellen der Bügel, der direkt an der Scheibe sitzt, aus Kunstoff ist. Soll scheinbar das Klappern beseitigen.
Vielleicht kann man den alten Metallbügel gegen den neuen Kunststoff austauschen lassen. Ist alledings geklebt. Sonst nur neue Heckscheibe :-(
Jamen
hallo zusammen,
ich habe diesen bügel aus kunststoff.
ganz verschwunden ist das geklapper damit aber nicht. aber es ist schon bedeutend seltener als bei meinen leihsmarts zuletzt.
grüssle
Hi!
Fahr einfach zu einem SC! Die Jungs machen ein fast unsichtbares Klebeband um den Bügel; Danach ist Ruhe! Bei mir hält es seit 1 1/2 Monaten!
Gruß,
Fab
keep on smarting!
keep on smarting!
Hi elise6,
die Klappergeräusche kommen meist von der Heckscheibe.
Trotzdem kannst Du mal die Verriegelung der Motorraumabdeckung überprüfen.
Ich hatte auch vor kurzem Klappergeräusche im Heck bis ich gemerkt habe, dass ich bei der letzten Ölstandkontrolle die Schraube nicht richtig festgedreht hatte.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hallo elise6,
das geklapper hatte ich in meinem Passion BJ 12/99 auch. Das Problem dabei ist daß man es nicht genau lokalisieren kann.
Habe auch alles probiert was in diversen Postings zu diesem Thema steht
(Heckscheibe, Verriegelung, Motorraumabdeckung usw.usw.)
Geholfen hat mir aber das SC (Bamberg)
Es wurde von der Innenraumbeleuchtung (die bei der Heckklappe) die Abdeckung entfernt und mit einem Inbusschlüssel
eine Schraube nachgezogen.
Dauer: 2 Minuten
Ergebnis: herrliche Ruhe
Probiers mal aus und wenns geklappt hat sag` Bescheid
Ciao.....Harry
ciao....Harry
Exact, genauso wie Silver hab ich es auch gemacht. Auserdem hab ich noch die Schrauben von der Heckklappe angezogen (hinter der Verkleidung vom Innenlicht).
Aloha
http://www.konzertsmart.de
bin seit knapp drei Wochen Besitzer eines
neuen cdi und habe im Heckbereich, trotz Kunststoffbügel, ein bei jeder Bodenwelle auftretendes Quitschen.
Da dies lästig ist werde ich am Wochenende erst mal zum sc fahren und mich beschweren.
Das Problem mit der Bügelumklebung werde trotzdem ich ausprobieren.
Der Mangel ist also nicht behoben.
Denke dass das Problem eher die nicht genügende Verwindungssteifigkeit der Karosse ist.
Wer hatte im Heckbereich auch solche Quitschgeräusche, welche doch nicht vom Fensterbügel stammten und was stellte sich letztendlich als Ursache heraus?
hi leute,
hatte genau das gleiche problem mit der heckscheibe und war damit im sc. die haben dann hinten die komplette dichtung der heckscheibe gewechselt (die alte war nicht defekt). die neue scheint etwas dicker zu sein, was man an zwei dingen merkt: 1. wenn man sie scheibe öffnet, steht sie jetzt wesentlich weiter ab (was positiv ist); 2. sie geht nicht mehr von alleine zu, ich muss sie immer mit der hand randrücken. ist zwar nicht so schön, aber dafür ist das klappern weg.
genießt die sonne
