Barbarossa
Noch ne Frage
Guten
Wenn ich meinen Smartchen an habe, dann hört man immerzu solch ein penetrantes sinus-artiges hohes Piepen. Mit dem Radio scheint es (glaub ich) nichts zu tun zu haben, denn wenn man dieses, ohne die Zündung an zu haben, laufen lässt, sind diese Nebengeräusche nicht zu hören.
Wenn mir einer weiterhelfen könnte...denn...es geht einem schon nach 5km Fahrt ganz schön auf den Ecker.
Cratias Ago
Barbarossa
Hallo Barbarossa,
nur bei eingeschalteter Zündung? Könnte die Benzinpumpe sein.
Die höre ich aber nur, wenn der die Zündung an und der Motor aus ist. Ansonsten übertönt der Motor die Pumpe :classic_wink:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Verändert sich die Höhe des Piepens mit der Motordrehzahl, der Geschwindigkeit oder überhaupt nicht?
Könnte evtl. der Turbo sein.
Warum sollte es nicht vom Radio kommen?
Die Ttsache, daß Du das Fiepen bei eingeschaltetem Radio ohne Zündung nicht hörst, beweist nämlich noch gar nichts.
Denn wenn das Fiepen bei laufendem Motor und AUSgeschaltetem Radio verschwindet, ist es doch eine schlechtte Entstörung oder eine schlechte Masseverbindung des Radios!!!
Also beim Fahren Radio mal ausschalten, bleibt das Fiepen, dann ist es was Anderes ( s. andere Postings )!
Eine Freisprechanlage hast Du aber nicht, oder?
Oder einen Amp irgendwo für die Disco im Smart??!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Dieses Geräusch ist vorhanden bei laufendem Motor und ausgeschalteten Radio.
Ein Turbogeräusch ist es nicht, da wir auf unserem Betrieb so viele "Turbotrecker" haben und ich das Turbogeräusch deshalb in einer anderen Frequenzlage orte. Dieses Fiepen ist eher mit dem Ton einer Bildschirmröhre zu vergleichen, die auch teilweise solche hochfrequenten Töne erzeugt.
Dankeschön für die Vorschläge...ich werde mal sehen was die bei MCC sagen.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
