Barbarossa
Noch ne Frage
Guten
Wenn ich meinen Smartchen an habe, dann hört man immerzu solch ein penetrantes sinus-artiges hohes Piepen. Mit dem Radio scheint es (glaub ich) nichts zu tun zu haben, denn wenn man dieses, ohne die Zündung an zu haben, laufen lässt, sind diese Nebengeräusche nicht zu hören.
Wenn mir einer weiterhelfen könnte...denn...es geht einem schon nach 5km Fahrt ganz schön auf den Ecker.
Cratias Ago
Barbarossa
Hallo Barbarossa,
nur bei eingeschalteter Zündung? Könnte die Benzinpumpe sein.
Die höre ich aber nur, wenn der die Zündung an und der Motor aus ist. Ansonsten übertönt der Motor die Pumpe :classic_wink:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Verändert sich die Höhe des Piepens mit der Motordrehzahl, der Geschwindigkeit oder überhaupt nicht?
Könnte evtl. der Turbo sein.
Warum sollte es nicht vom Radio kommen?
Die Ttsache, daß Du das Fiepen bei eingeschaltetem Radio ohne Zündung nicht hörst, beweist nämlich noch gar nichts.
Denn wenn das Fiepen bei laufendem Motor und AUSgeschaltetem Radio verschwindet, ist es doch eine schlechtte Entstörung oder eine schlechte Masseverbindung des Radios!!!
Also beim Fahren Radio mal ausschalten, bleibt das Fiepen, dann ist es was Anderes ( s. andere Postings )!
Eine Freisprechanlage hast Du aber nicht, oder?
Oder einen Amp irgendwo für die Disco im Smart??!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Dieses Geräusch ist vorhanden bei laufendem Motor und ausgeschalteten Radio.
Ein Turbogeräusch ist es nicht, da wir auf unserem Betrieb so viele "Turbotrecker" haben und ich das Turbogeräusch deshalb in einer anderen Frequenzlage orte. Dieses Fiepen ist eher mit dem Ton einer Bildschirmröhre zu vergleichen, die auch teilweise solche hochfrequenten Töne erzeugt.
Dankeschön für die Vorschläge...ich werde mal sehen was die bei MCC sagen.
    • Jo, das mit der doofen App habe ich inzwischen auch verstanden, darum "egal". Es gibt wohl eiine App, die von Smartfans entwickelt wurde und die ganz gut sein soll, aber hier muss wohl gleich das ganze Kommunikatonstool aus dem Smart getauscht werden, das kostet mind. 200 Euro. Das Dauergrinsen ist auf Dauer anstrengend, ich habe schon Muskelkater in den Mundwinkeln, darum werde ich heute Abend mal aufs Motorrad umsteigen. Ausserdem ist der Akku leer und mein Ladeziegel ist immer noch nicht angekommen... wird spannend 😆
