smartynow
Pollenzeit-Kombifilter nachrüsten???
Mir ist gerade aufgefallen,das ich gar keinen Kombifilter habe(gerade noch mal meine Kaufunterlagen durchgekramt).Da ich mich schon von Kindesbeinen mit Pollen rumärgere,stellt sich die Frage bringt der Kombifilter was?
Hab ein fortwo pulse Coupe 45kw aus 2004.
Kann ich den Filter selbst einbauen oder muss ich ins SC?
Vielen Dank vorab für Eure Tips.
Grüße smartynow. :(
Frontpanel ab und der Rest soll dann ein klacks sein! :(
img.cgi?fahrzeug=100454
Bitte nicht böse sein,wenn ich so blöd frage.
Aber wie geht das Frontpanel ab und wo gehört der Filter hin.Gibt es vielleicht irgendwo eine Einbauanleitung???
Danke vorab für die Hilfe.
Grüße smartynow :(
Anleitung gibt es dafür beim Smart Club
UM GOTTES WILLEN....
da muss man doch nicht das pannel abnehmen.... das kann man total einfach durch das servicegitter auf der beifahrerseite machen....
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :roll:
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Kauf dir den Filter bei Bosch, der ist wesentlich besser, kostet aber 24,50 zzgl. MwSt.
Der hat sogar noch Aktivkohle mit drin.
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
@ smartynow:
Kleiner Tip am Rande:
Der Kombi-(Pollen)-Filter nützt dir aber nur etwas, wenn du die Fenster immer geschlossen läßt. - Sprich: wenn du eine Klima' hast... - sobald du die Fenster vor lauter Hitze aufmachst, hebst du die Wirkung des Filters auf. :roll: ;-)
Ich hatte ihn mal drin - und habe ihn nun wieder rausgenommen, weil ich ein Faltdach habe und das im Sommer fast immer offen habe. :)
...über die kalte Jahreszeit (welche in unseren Breiten ja leider wesentlich länger ist) ist der Filter eher von Nachteil, weil er unter Umständen Feuchtigkeit speichert, die sich dann im Wageninneren niederschlägt. :(
smart04_110x84.JPG mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | Smart-Club SH e.V. #100
cdi, Bj. 11/01, softtouch, Brabus-Dach, Ashtraylight, Medion 40600 Navi
Verbrauch (Mittelwert/gute 2 Jahre/41.000 km):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ NEW www.rghh.de NEW ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Am 14.04.2004 um 21:51 Uhr hat duese geschrieben:
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
hast du zufälliger Weise eine Bestell- Artikelnummer?
MfG Carsten
Auch auf die Gefahr hin,das Ihr mich für einen totalen Trottel haltet,aber ich hab nicht gesehen wohin der Filter gesteckt werden soll.
Hab den Deckel vorne an der Beifahrerseite abgeschraubt wie oben beschrieben und habe nur den Bremsflüssigkeitsbehälter und den Waschwasserbehälter gesehen.
Aber wo zum Teufel soll hier der Filter hin.
Bitte!!!!Wer kann mir etwas genauer helfen???
Danke vorab für eine "idiotensichere"Anleitung.
Grüße smartynow
8-)
nee... :-D du hast nicht den behälter für das wischwasser gesehen, sondern den schlauch, welcher zu dem behälter führt :-D und jetzt kommt der hammer.... :) der schlauch ist an dem deckel zum pollenfilterkasten befestigt 8-) also schlauch ab (mit der schwarzen halterung herrausziehen) und dann (ich glaube es waren) 2 klipser drücken... deckel rausfummeln (könnte je nach handgröße etwas schwieriger :roll: aber leichter als frontpannel demontieren werden) ;-)
neuen pollenfilter rein -> fertig
MfG Carsten
P.s.: ich will den boschfilter :cry:
Also......habe mir auch ´n neuen Pollenfilter gegönnt...mit Aktivkohle.
Habe dann versucht, ihn durch die Serviceöffnung zu wechseln.
Habe also den alten Filter rAUsgenommen und festgestellt, daß er an einer Seite total zerdrückt war.
Soviel zum Thema einfacher Wechsel......habe dann doch "eben" das Frontpanel abgenommen, weil ich sowieso die Scheibenwischer aufrecht stellen und die Scheinwerfereinsätze lackieren wollte.
So kam ich jedenfalls vernünftig an den Filterkasten ran und konnte den Filter vernünftig einsetzen.
So wie der vorher drin war ( SC ) ging die ganze Luft lässig am Filter vorbei....Funktion des Filters=Null. :o
MEINE Erfahrung :-P
habe Filter gewechselt, ist sehr fummelig. Der alte war fast schwarz (der neue weiß) und fettig. Das alles hätte ich sonst in der Lunge gehabt. Brrrr
Schnaeutz
Ganz ehrlich, ich glaub nicht dass du es schaffst den Filter da reinzuficken, das ist mehr gefummel als Birnchen-wechsel.
Viel Spass, aber dein sC baut den bestimmt auch schnell rein, auch wenns ein anderer ist. Lässt hald paar Euro Trinkgeld da.
Keine Angst vor der Osterweiterung,
so wird der Pol(l)enschutzfilter eingebaut:
Bosch-Innenraumfilter-Einbauanleitung
Man beachte:
Die Scheibenwischerarme müssen senkrecht gestellt werden.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Am 17.04.2004 um 00:18 Uhr hat HK geschrieben:
Man beachte:
Ciao
Hermann
:) sehr schöne anleitung...
also ich habe den filter jetzt schon 6 x durch das servicegitter gewechselt und hab nie mehr als 10 mingebraucht 8-) und korregt einzusetzen sind die auch...
mit etwas liebe und gefühl :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 17.04.2004 um 00:55 Uhr ]
achja - wenn's nix hilft kann ich "cromo" von ct empfehlen! ;-)
eine der besten heuschnupfen-kombis (augentropfen und nasenspray - ca. 10 euro)...
hat mir heute auch bestens geholfen.
ansonsten hilft auch akupunktur! hab das mal vor ein paar jahren beim bund gemacht bekommen und hatte danach fast keine probleme mehr. mein doc versucht das jetzt bei der krankenkasse durchzuboxen, das ich ne akupunktur-behandlung gezahlt bekomme, da es mir ja achon mal geholfen hat. evtl. verschwinden durch akupunktur die beschwerden sogar dauerhaft! :-D
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 17.04.2004 um 13:09 Uhr ]
@CPR2000
gugst du hier
Gruß Daniel
Weiß jemand ob man den Pol(l)enfilter von Bosch auch irgendwo Online ordern kann??
Bei D&W haben´s nur den von Knecht.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
ATU verkauft auch die Innenraum-AktivKohleFilter für Smart...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Hilfen.
Letztendlich habe ich mir zwei Finger aufgerissen,beide Hände verkratzt und war letztendlich kurz vorm Herzinfarkt.
Anscheinend hab ich Wurstfinger und Klodeckelhände.
Aber letztendlich ist das Ding drin und mein Zincken tropft nicht mehr so schlimm.
Den nächsten Filter macht aber das SC rein.
Sch... Technik.
Grüsse smartynow :lol:
Am 17.04.2004 um 21:22 Uhr hat duese geschrieben:
@CPR2000
gugst du hier
Gruß Daniel
Danke Daniel,
habe vor ein paar Tagen den Bosch-Filter eingebaut. Hat rund 20,- gekostet (also weniger als der ohne Aktivkohle von Smart direkt). Gedauert hatte der Einbau 5 Minuten...
Als ich heute im Stau am Pferdeturm in Hannover stand, hat der super Arbeit geleistet... endlich deutlich weniger Geruchsbelästigung - IMO zwei Daumen hoch für den Aktivkohlefilter (aber auch nur für den )
Smarte Grüße
Carsten
Zwar nicht mehr ganz aktuell, aber:
Die Teilenummer bei ATU lautet: PUR081
Schöne Grüße,
Baschti
- Sonnengenießer! :D -
Hi!
Hab das Ding grad durch den Serviceschacht getauscht. War ne Tortur. Aber immer noch weniger Arbeit, als das Frontpanel abzumachen.
Wer's genau haben möchte (Filter kann sich ja verbiegen), sollte aber wohl das Frontpanel abmachen. Man sieht absolut durch den Schacht.
Schönen Gruß,
Baschti
Mein Smartie "riecht" seit ein paar Tagen so "STAUBIG". Ich bin der Meinung, dass der Pollenfilter voll ist. Nun bin ich im Forum z. T. fündig geworden. Ich hab nun aber trotzdem folgende Frage: Ist der Pollenfilter von Modelljahrabhängig oder für alle Smarties gleich. Ich hab ein Cabrio Bj. 2001 :roll:
It's called DREAM - it's river silver and real!
Hallo Payot, die Filter sind bei allen 42 gleich.
MfG Carsten :)
    • Also weißt Du nicht, was Du da tust. Egal, ist nicht mein Auto.     Ja klar 😁. Zur Theorie: gehen wir mal davon aus, dass das Radio ca. 1A im Betrieb benötigt. Das ist bei einer 60Ah Batterie (Ah = Amperestunden) theoretisch 60 Stunden Betrieb, in der Praxis schaltet sich das Radio wegen Unterspannung der Batterie nach ca. 2-3 Tage ab. Also nix mit "weit über eine Woche".     Hoffentlich auch gut isoliert und nicht einfach nur Isolierband drum. Aber wie gesagt, ist nicht mein Auto.   Mal zum Thema elektrische Laien. Ich arbeite ehrenamtlich in einem Repaircafé und es ist gruselig, was ich da zum Teil in die Finger bekomme, wenn die Leute erst einmal selber versuchen ihre Geräte zu reparieren. Mit Strom ist echt nicht zu spaßen und auch 12V können Dir die Karre abfackeln, incl. deiner Garage und Haus. Deshalb rate ich immer dazu, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die F..........inger davon lassen.
