M@rc
Felgen mit polierem Horn wie lackieren oder versiegeln ?
Ist zwar leicht OT, da es hier um die Felge meines Motorrades geht. Da die MZ Skorpion die Felgen im widerlichsten Grau hat habe ich einen zweiten Satz bei ebay ersteigert und will die Felgen in schwarz mit poliertem Horn haben. Das Felgenhorn ist bereits entlackt und geschliffen (sieht auch so schon richtig gut aus), ist aber noch nicht hochglanzpoliert. Nun könnte ich eben maschinell polieren, man könnte ggf. einen Schutzlack weglassen und regelmässig nachwienern oder ggf. die geschliffenen Felgen lackieren - wie es fertige Aluräder mit Poliertem Horn auch oft sind. Nur welcher Lack hält auch einer Reifenmontage und Wind und Wetter ordentlich stand ? Hat jemand einen Tipp ? Und sollte man dann auf das maschinelle Polieren verzichten ? (sieht geschliffen schon hervorragend aus)
cya
m@rc
Wenn du das Felgenbett poliert hast, dann lässt du es so wie es ist und polierst es bei Gebrauch halt alle zwei Wochen mal wieder auf bzw. nach. Der Vorteil ohne Klarlack ist ja, dass heißer Bremsstaub für die Felge ohne Bedeutung ist, er wird sich nirgendwo reinbrennen.
Möchtest du dennoch Lackieren, so musst du die polierte Fläche wieder superfein anschleifen (dadurch geht natürlich ein Großteil der OPtik verloren) und dann profesisonell lackieren lassen...
Hier mal ein interessanter Link zum Thema Felgen selber polieren aus einem BMW-Forum:
klick
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
