Lurch
Turboladerverbindungsrohr
Tachchen,,,,was bringt ein geändertes Turboladerverbindungsrohr.....
Kann man sowas selbst zurechtbasteln ??? :-?
huhu ... meinst du das plastikrohr vom
ladeluftkühler (llk) zur ansaubrücke ???
wenn ja, so kann ich mir nicht vorstellen,
das ein anderes (größeres) rohr etwas bewirken soll.
warum ???
ganz einfach: du denkst sicherlich an solche
powerrohre, wie sie z.b. von bonrath etc.
für div. andere fahrzeuge vertrieben werden.
als erstes mal was grundsätzliches zu bonrath:
schau dir mal die produktpalette von denen an
und lass deinen gesunden menschenverstand
darüber urteilen, welchen nutzen diese teile
haben *zwinker*
dann les dir mal die abe zu solch einem powerrohr
druch; dort steht geschrieben: "...eine leistungssteigerung
ist nicht zu erwarten..."
toll, und wofür das ganze - zur show ???
ne, im ernst - ich hatte solch ein powerrohr
von denen im meinem volkswagen (den mit den
drei großen buchstaben) - erstens hat es rein
leistungstechnisch null gebracht,
allerdings hat mir dafür ein übereifriger grünling
ein ticket ausgestellt, wg. fahrens ohne
betriebserlaubniss ... sollte 150 taler kosten
und mir drei paybackpunkte in flensburg einheimsen.
wurde allerdings von mir noch abgewehrt.
wie du siehst, reagieren diese grünlinge sehr
sensibel auf dinge, die nicht serienmäßig
im motorraum verbaut sind.
das bonrath powerrohr wurde nur durch
ein um 90° verdrehtes "§" zeichen (auf der
seite liegend) und einige ziffern
gekennzeichnet - die als schlagzahlen
ins rohr eingeschlagen war.
(schreit förmlich danach, das rohr nachzubauen)
die abe zu dem rohr war duch einen
diagonalen silberbalken für fotokopierer
nicht mehr zu kopieren und deshalb
hat bonrath auch den (kleingedruckten) spruch
mit auf's papier gedruckt: viel spass beim
fotokopieren...
alles zusammengenommen hat den besagten grünling
wohl dazu animiert, mir das ticket auszustellen.
wie gesagt: leistungstechnisch null effekt - so
wird es auch mit sicherheit beim smart sein.
du verändert nur den querschnitt an einer
kurzen stelle - nicht auf der gesammten
länge des ansaugtraktes ... wenn du deinen
smart eine bessere beatmung verschaffen
willst, dann mach dir gedanken, wie du
das auf der gesammten strecke, also vom
lufteinlass an der tridion bis hin zur ansaugbrücke
bewerkstelligen kannst ... den gewünschten
effekt kann ich dir dabei allerdings selbst dann
auch nicht versprechen.
es werden sicherlich einige leute behaupten,
das sie seit dem einbau von solchen rohren
spürbaren leistungszuwachs bekommen
haben ... allerdings sind auch schon
lahme nach einem besuch beim wunderheiler
wieder angefangen zu gehen und blinde
konnten wieder sehen - merkst du was *zwinker*
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 17.04.2004 um 15:04 Uhr ]
Du meinst sowas?
Geändertes Ansaugrohr für Benziner.
ca. 15Nm bei getunten Motoren und ca . 10Nm bei nicht getunten Motoren. Drehmoment-Verbesserung im mittleren Drehzahlbereich
vom MrDotCom oder?
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen das es was bringt. Und bestimmt keine 15nm!
15 Nm sicher nicht, ich kann aber sagen, ich habe das Ding zum TÜVen extra ausgebaut und das originale wieder eingesetzt, die Karre hat dann schon bissel schlechter gezogen. Jedenfalls hab ich mich beeilt das Ding wieder einzubauen. War übrigens Marke eigenbau, kein MrDotCom oder sowas.
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Bringt schon was aber das Geld was bei Dotcom oder TTP verlangt wird ists bei weitem nicht wert!
#69 Kamil Toupal Eishockey-Gott
Auch ganz schönes Auto :-)
frag mal unser member Jo-Smart ob er noch welche hat oder produzieren lässt.
die sind dann DEUTLICHST billiger als Mr. und ttp.
ok - billiger zu sein als Mr. is ja net schwer. bestes beispiel zur zeit die kleinen LED-Soffitenlämpchen für hinten mit 6 led's drin. im ebay locker für unter 6 euro zu bekommen (14! euro)...
von den blauen standlicht-led's für normal unter 6 euro (wo glatt 10 euro mehr verlangt werden) mal ganz zu schweigen. :-P
The Devil's Advocate
    • Ein Grund mehr, der Verwundert warum bei einigen sich die Schlüssel "Entlernen"     Hi hedwig, jaa das ist mir bewusst, dass das eine unüblich LANGE Zeit ist bei der die Batterie nicht getauscht wurde, jedoch wollte ich meine Erfahrung mit einwerfen weil es ja zeigt, dass es manchmal an der Batterie nicht liegen kann. Evtl gibt es doch recht große schwankungen der Batteriequalität... Im endeffekt haben wir jetzt schon so viel besprochen dass wir genauso schlau sind wie vorher warum die Programmierung bei mamchen verloren geht und bei manchen so etwas noch nie vorgefallen ist. (Evtl doch ein SoftwareBug im SAM(?) )(oder störfrequenzen die ja bei jedem nutzer individuell sind mit DECT Telefonen oder handys die nah am Schlüssel liegen 🤷‍♂️)
