pinsmart
Türen gehen nicht mehr auf - mein smart blinkt neun mal - das wars
hallo,
plötzlich gibt mein smart (99er) 9 blinkzeichen von sich (ist ja angeblich das Zeichen, dass die Batterien der FB schwach sind) und lässt mich nicht mehr aufsperren. ich sofort die batterien gegen neue gewechselt, gleiches ergebnis.
die batterien haben alle im leerlauf über 3 V.
Wer hat mit ähnlichen erfahrung eine lösung des problems gefunden?
:-x
versuchs mal mit dem zweitschlüssel. Wenn gleiches ergebnis, dann hat die Software des smart einen knacks und erkennt die Schlüssel nicht mehr.
Wenn ersatzschlüssel funktioniert, mit smart und schlüssel(wie sonst?) ins SC und schlüssel neu anlernen lassen.
wenn kein schlüssel funktioniert dann rauf auf den gelben Wagen und beide Schlüssel mit ins SC.
Das Phänomen trat bei zwei meiner smarts auf. Ist also ein bekanntes Ereignis!
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
Mit dem Schlüssel den Kofferraum aufmachen und dann den Schlüssel mal reinhalten und im Fahrzeuginnern (Nähe Beifahrersitz und Schalthebel, da sitzt der Funkempfänger) auf den knopf drücken. Wenn das nicht hilft und auch der Zweitschlüssel nicht tut hilft nur der ADAC.
smarte diem et noctem...
genau dasselbe hatte meiner heute auch. son mist *grml* naja jetzt löppt er mit zweitschlüssel bis ich ins sc fahr
Bekanntes Problem. Wenn Batterie OK dan hat den SMART die Kodierung fuer den Schluessel mit dem er blinkt neun mal verloren. Beide Schluessel und SMART zu SC.
Hattie
Si vis pacem, Parabellum
...und spasseshalber mal unter den Teppich im Fahrerfußraum shcaun: wenn da naß dann evtl. Relaisbox unter dem Fahrersitz im A..., macht die gleichen Symptome, behebbar durch Ab- und wieder Anklemmen der Batterie vor jedem Start...
Man sollte fairerweise erwähnen, das bei 99% der Fälle schlicht eine fast leere Batterie im Schlüssel der Übeltäter ist.
Hallo Pinsmart,
wenn du ein Meßgerät mit kleinem Innenwiderstand benutzt hast wundert mich das nicht das die Leerlaufspannung noch 3 Volt beträgt. Bei Belastung geht diese bei leeren Batterien runter auf Power ist das Produkt aus Spannung und Stromstärke
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
