klauswurz
Handyhalter - Einbau im Beifahrerfussraum??
habe mir über eBay eine original Handyhalterung ersteigert. Leider kam das gute Teilchen ohne Einbauanleitung. Auf meine Nachfrage beim Verkäufer teilte mir dieser mit, daß das Teil irgendwo im Fussraum der Beifahrerseite montiert wird.
Kennt sich irgendjemand damit aus und kann mir vielleicht erklären, wo und wie das gute Stück eingebaut wird? Vielleichrt könnte mir ja auch jemand ein Bildchen schicken, damit ich mal sehen kann wie das aussieht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
hallo klaus
habe hier im forum folgendes dazu gefunden :
Also, der Chrombügel zeigt später mit der geschlossenen Seite zu dir (nach unten).
Nimm den Bügel Mal so in die Hand, dass die beiden offenen Enden von Dir wegzeigen.
Die Krümmung soll nach unten zeigt. Jetzt gibt es da zwei Teile mit vielen
Loechern drin. Die kleinere Platte dient dazu, deinen Handyhalter zu tragen, die
groessere brauchst Du nur, wenn Du eine Blackbox dranschrauben willst.
Also die kleinere Platte mit dem laengeren Teil nach unten auf den gekruemmten
Teil der Chromstange
von hinten dann eines dieser X-förmigen Teile dagegen montieren.
Die passen nur in einer Richtung drauf, so dass die Chrombügel durchpassen.
Dann dort eine Schraube durch, mit Unterlegscheibe. Das Ganze nur Handfest anziehen, dann kann man
die Sache noch ausrichten.
Am smart selbst wird der Buegel mit einer art "Turm" festgemacht.
Auch dort passt der Chrombuegel durch.
Durch diesen 'Turm' steckt man die ganz lange Schraube.
Nun muss im Fussraum des smart die Filzverkleidung etwas demontiert werden.
Mit der Hand fuehlt man da oben ein Aluminiumprofil mit einem Dreiecks-Zick-Zack-Muster --> daher kommt die etwas merkwürdige dreieckige Form des oberen Teils des 'Turms'.
Passend zum 'Turm' gibt es ein Gegenstueck. Dies wird VON OBEN duch eines der Loecher im Traeger gesteckt.
Nun kann man den 'Turm' gewissermassen an dem Aluminiumtraeger festschrauben.
Auch dieses Teil nur Handfest anziehen,
denn die Sache muss nun so eingestellt werden, dass der Aschenbecher noch auf
geht.
Jetzt bleiben noch Teile übrig:
4 Kabelklipse, die die Kabel entlang des
Chrombügels führen sollen,
eine kurze Schraube, ein X-förmiges Teil (wie das, welches zum Handyhalter gehoert)
und die große Plattform. Wenn Du die große Platte benoetigst, musst Du den Chrombuegel weiter durch den 'Turm' durchschieben, und das Ganze hinten dranschrauben.
Die Platte steht dann senkrecht zum Chrombuegel.
Ist etwas verwirrend, aber evtl. brauchst Du das Teil eh' nicht.
Prinzipiell war's das.
Vielleicht etwas wirr, die Beschreibung, aber irgendwie verstaendlich.
ACHTUNG: Die Oberkante des Handyhalters darf spaeter nicht im Bereich des
Airbags stehen. (25mm drunter, steht auf dem Beipackzettel)
Ich hoffe es Hilft die ein wenig weiter.
have fun drive smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.07.2004 um 09:09 Uhr ]
Grüsse
Ralf
@klauswurz
nimm's mir nicht übel, aber diese Art der Telefonhalterung sieht nicht besonders aus. Zudem stört sie garantiert, wenn Du mal an den Akku musst und überhaupt ...
Besser sind die pultförmigen Kunststoffhalterungen, die als eine Art Grundträger vor den Schalthebel gebaut werden. Sie gibt es in zwei Längen.
Noch besser sind natürlich Bluetoothlösungen, die eine Telefonhalterung generell unnötig machen und selbst unsichtbar sind, da das Telefon in der Tasche bleiben kann (wenn man nicht manuell wählen muss).
Viele Grüße, Peter
millpet@yahoo.de
http://milbe.freehost.ag
@ Ralf
"Sie haben Post" (eMail). - habe leider keine Post (eMail)!! Schade!!
@Milbe
Habe diese Halterung noch nie im Einbau gesehen, sollte sie mir nach dem Einbau nicht gefallen, montiere ich sie einfach wieder ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.07.2004 um 09:10 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Leider kann ich nicht Bilder im Forum direkt verlinken, daher dieser "Umweg". Schaut Euch mal meine Lsg. an.
http://milbe.freehost.ag/smnavi.htm
Änderung:
hab es jetzt geschafft Bilder doch anders abzulegen:
Viele Grüße, Peter
millpet@yahoo.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Milbe am 19.04.2004 um 16:58 Uhr ]
    • Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, der Link führt doch zu der offiziellen Ersatzteilseite von Mercedes! Den Kotflügel kannst Du also ganz normal in der richtigen Farbe in Deiner MB Niederlassung bestellen! 😉 Da sparste evtl. sogar noch die Versandkosten, wenn das Ding mit einer SODA Lieferung zu Deiner MB Niederlassung geliefert wird. Weiss nicht, wie das bei MB gehandhabt wird mit den Versandkosten für bestellt Teile.
