maris
Hupe
Hallo Bastler,
wo ist die Hupe beim smart versteckt. Von außen jedenfalls habe ich sie nicht entdecken können. Ist sie vielleicht deshalb so laut, weil sie sich im Innenraum befindet?!? Hätte ich da suchen sollen?
Mir gefällt diese mickrige Tröte, die man innen lauter empfindet als außen, überhaupt nicht.
Ich möchte mir so eine fetzige und preiswerte 2 oder 3-Klang-Kompressor-Fanfare einbauen. Man soll doch auch hören, dass smarty ein richtiges Auto ist!!
Muß ich dazu das Body-Panel abbauen? Wahrscheinlich schon. Oder? Ist das ein Hexenwerk oder auch für einen handwerklich begabten Bürohengst durchführbar? Welche Schrauben muß ich wo lösen? Was muß man beachten? Bringe ich danach die Teile auch wieder zusammen?
All diese Fragen wurden wahrscheinlich schon 100 x im Forum besprochen. Es würde mir schon genügen, wenn mir jemand sagen könnte, wo ich im Forum suchen muß.
Danke im voraus.
Gruß von Markus aus Auendorf GP-XY 67
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
hi maris
habe die Hörner wie auf dem Link von Zims
eingebaut,irrrrrrrrrrrer Sound.
Wenn ich jetzt Hupe springt alle auf die machen alle Platz.
Smarte Grüsse WN_EN_318
Tschüssi
M_C + Krümel
Smart-Club-00813 wave.gifwww.nnass.de
war wohl der Fehlerteufel im Keybord,
jetzt stimmmmts
hi maris
Wenn ich jetzt Hupe machen alle Platz oder springen auf die Seite,
Tschüssi
M_C + Krümel
By the way...
durch dieses Posting (Danke an Maris) ist mir wieder eingefallen, daß ich auch die Hupe mal austauschen wollte.
Es muß doch nicht die Hupe von der A-Klasse sein dachte ich und ... hab auch gleich eine "Baumarkt-Tröte" für 30 DM gekauft.
Leider hat diese nur einen Steckerkontakt, die Masse erhält sie über die Karosserie ... grübelgrübel ... und beim Smart habe ich zwei Kabel ... (ah deshalb die A-Klasse-Hupe) ... grübeldübel ... also welches ist jetzt Masse??? ... übelbügel ... baue ich einen Kurzschluß wenn ich die Kabel vertausche??? ... üzelbrüzel ... eigentlich muß ich um Massenkontakt zu erhalte doch die Lackierung abkratzen?!?! ... auweia das tut meinem Smartie doch weh ...
Ich hab doch noch eine einfache Lösung gefunden:
Befestigt habe ich die Tröten über ein PVC-U-Profil, so daß ich keinen Kontakt mit der Karrosserie habe und dann die Polung schlicht weg egal ist.
Ich habe auch nicht die Bodenverkleidungen wie in dem Link oben komplett abgebaut, sondern den Smart vorne auf 2 Rampen gestellt und die vordere Bodenverkleidung so gelöst, daß ich es von Vorne her herunterklappen konnte. Es war zwar eng, aber es ging.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Zims am 11. April 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
Tip:
Manche Hupen, besonders die Doppeltröten, brauchen relativ viel Leistung. Weder die Kontakte, noch die Kabel, die zur Hupe führen, sind dafür ausgelegt. Besser, man baut ein Relais mit ein, liegt entweder den Hupen bei, oder man kauft sich eins im Baumarkt, in der KFZ Zubehörabteilung für ein paar Mark. Der Hupenkontakt schließt dann das Relais und die Hupen holen sich den Strom direkt von der Batterie. Vorteil: Die Hupen bekommen den vollen Saft und die Hupenkontakte, sowie die unterdimensionierten Kabel werden geschont.
Wenn man eh den Unterboden schon ab hat...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
hi Zims
was heisst nicht unbedingt A-Klasse.Habe erst die vom Audi A3 eingebaut(mein Ersatz-kfz),die hat einen satten Klang.Hörte sich dann an wie ein sterbender Elch.Also wieder Ausgebaut.
A-Klasse Hupe gekauft,Paar inkl.48 DM.Habe dann genau nach Plan(Dank Smart-Forum)alles vorbereitet,bin zur Tankstelle mit Hebebühne,Einbau ca.15 Min.
Brauchte keine Zusatzteile oder sonstige Umbauten.
Smarte Grüsse
M_C
Tschüssi
M_C + Krümel
