Lurch
ABS Kontrollleuchte
Die ABS Kontrolleuchte brennt seit ein paar Tagen ständig. :o
Kann da eine Steckverbindung lose sein, ggf beim Reifenwechsel ??!!
Oder was sonst ???? :-?
Will erstmal nicht ins SC.......
Freue mich auf Eure Tips/Erfahrungen
Hi!
Ja, kann so sein.
Auf jeden Fall hat dein smart jetzt das ABS abgeschaltet und er wird es auch erst wieder einschalten, wenn der Fehler behoben und aus dem Fehlerspeicher gelöscht wurde --> Ab ins SC.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
War heute im SC, denn so eine Warnleuchte nervt ganz schön.... :lol:
Die haben festgestellt, das ich ein Haustier haben muss, wiel ein Kabel durchgeknabbert war .....geschätzt ein Marder !! :o
Wurde sofort erledigt.....wunderbar......
Muss jetzt nur noch den Marder finden... :lol:
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
