Philipp78
TÜV
Hallo Gemeinde,
bei meinem cdi steht der erste TÜV in 2 Tagen an.
Was machen die alles mit meiner Kugel un wo müssen sie überal ran?
Beim Opel (Benziner) musste der Techniker an die Batterie um die Drehzahl des Motors zu messen...
Danke im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Kannst alles so lassen wie es ist! Müssen nur hinten Motordeckel öffnen um die Drehzahl für die Abgasuntersuchung abzugreifen.
img.cgi?fahrzeug=100454
wo zapfen die die Drahzahl an - an den Einspritzdüsen?
Danke
mfg
Philipp
Ja irgendwo an der Commom Rail Leitung ! Wo genau weiß ich leider nicht! :(
Kann man mit einem Piezofühler an den Einspritzleitungen, denn die pulsieren beim Einspritzen. Durch den hohen Druck.
Ob er das so macht weiss ich nicht sicher.
für die drehzahlabnahme braucht man nur an den zigarettenanzünder, aber man muß an den ölpeilstab um die motoröltemperatur zu messen.
gruß
thorsten
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
