Philipp78
TÜV
Hallo Gemeinde,
bei meinem cdi steht der erste TÜV in 2 Tagen an.
Was machen die alles mit meiner Kugel un wo müssen sie überal ran?
Beim Opel (Benziner) musste der Techniker an die Batterie um die Drehzahl des Motors zu messen...
Danke im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Kannst alles so lassen wie es ist! Müssen nur hinten Motordeckel öffnen um die Drehzahl für die Abgasuntersuchung abzugreifen.
img.cgi?fahrzeug=100454
wo zapfen die die Drahzahl an - an den Einspritzdüsen?
Danke
mfg
Philipp
Ja irgendwo an der Commom Rail Leitung ! Wo genau weiß ich leider nicht! :(
Kann man mit einem Piezofühler an den Einspritzleitungen, denn die pulsieren beim Einspritzen. Durch den hohen Druck.
Ob er das so macht weiss ich nicht sicher.
für die drehzahlabnahme braucht man nur an den zigarettenanzünder, aber man muß an den ölpeilstab um die motoröltemperatur zu messen.
gruß
thorsten
    • Das Galetto kommt mit so etwas klar. Nehme ein original File (eins welches für dieses Auto ist und die Checksumme stimmt). Findest Du im Wiki  https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren#software_versionen Dann mit dem Galletto flashen und nicht ungeduldig werden.  Wenn das MEG wegen falscher Software nicht booten kann macht es einen Watchdog Resett. Bei Boot-Vorgang schafft es aber das galletto irgendwann den Zeitpunkt zu treffen wo man das Flashprom neu schreiben kann.  Das EEprom ist ein ganz anderes Bauteil und kann weder mit MPPS noch Galetto überschrieben werden. Die können es nur auslesen.
