Mac_Smart
Modell-Smart gesucht
Also ich hab auf meinem Kaufvertrag stehen: 1 Spielzeug-Smart. Bin gespannt ob der dann auch ein Cabrio in streamgreen/silber ist. Am nächsten Montag weiß ich es.
Aber sorry, ich kann dir im Moment bei deinem Problem nicht weiterhelfen. Wahrscheinlich wird es mir wie dir gehen. Ich habe die ModellSMARTs nur in streamgreen/schwarz gesehen... aber vielleicht kann man ihn ja umlackieren ;-)
Hi
Ich schon wieder, ich habe mir neulich im
Supermarkt für 3,50 € einfür mich gekauft
1:33 (7cm lang)
bei eBay werden die teilwese sehr teuer
verkauft.
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Hi Mac_Smart! habe gerade mal bei www.Maisto.com reingeschaut und bin dann auf folgende Seite gestossen.
http://www.diecastcars.tv/maisto_31852.html
ist das die Farbe, die du suchst? Wenn's den da gibt, müßte man den in Deutschland doch auch bekommen, oder?
bei www.bburago.com ist momentan nix zu finden...die haben gerade Baustelle...
good luck
Mac_Smart
du hast nicht geschrieben welche größe
guckst du hier
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Genau diese Modelle gibts in jedem Gutsortieren............. Smart Center :-D
ÄÄhmmm, tja:
Also erstmal danke für Eure Mail, aber ....javascript:%20x()
was ich suche ist:
Ein Smart-Cabrio-Modell (Größe erst einmal Nebensache).
GANZ wichtig ist jedoch das Aussehen:
nullTridionzelle SCHWARZ, Bodypanels GREY BAY!
Und wenn es dann auch noch SCHWARZE Sitze hätte, wäre mein Glück - in dieser Hinsicht - perfekt!
Mahlzeit!
So ein Model (Cabrio, Tridion schwarz, Panels grau, ca. 15 x 10 x 10 cm) steht auf meinem Schreibtisch.
Habe ich von smart Deutschland geschenkt bekommen. Also wirst Du das auch in jedem SC als Zubehör bekommen oder zumindest bestellen können.
Habe die Ehre: Mo.
"Gott der Gerechte, schützt Eure Klöten" (König Arthus)
"If you tolerate this, then your children will be next" (Manic Street Preachers)
    • Wie oben schon erläutert hat dein Smart-MHD keinen Anlasser sondern ein Startgenerator. Also quasi eine Lichtmaschine die auch als Elektromotor funktioniert und dann über den Keilriemen (genau: Keilrippenriemen) den Motor fürs Starten antreibt. Es könnte also sein das der Keilrippenriemen verschlissen bzw. nicht stramm genug gespannt ist, so das der Startgenerator durchrutscht und es nicht schafft den Motor anzutreiben. Wenn es dieses Problem sein sollte, dann gibt es für die Reparatur ein Ersatzteil-Set. Darin enthalten ist ein Keilrippenriemen und eine Andruckfeder. Dabei muss die montierte Andruckfeder so justiert werden, das sie den Startgenerator zum Spannen des Riemens max. andrückt. Dazu gibt es auch im Forum eine Anleitung Dort gibt es auch ein Bild mit der Einbausituation der Andruckfeder.   In der jetzigen Fehler-Situation solltest Du den ECO-Schalter (vorm Schalthebel) immer sofort ausschalten. Dadurch wird die STart-Stop-Funktion deaktiviert, so das der Motor nicht immer wieder neu gestartet werden muss.   Und wenn Du zwischendurch mal Zeit über hast, schau doch mal das Thema MHD an. Das ist immer gut. Du solltest hier aber mal genau beschreiben was im Fehlerfall passiert bzw, nicht passiert: Was passiert beim Einschalten der Zündung (am besten vorher Radio u. Gebläse ausschalten), leuchten Lichter im Tacho, mit ganz feinem Gehör auf das Geräusch der Benzinpumpe im Tank achten, beim Start ...
